Tasselli per staffa tv
oramicimetto69
Messaggio da oramicimetto69 »
Ciao a tutti,
sono nuovo del forum e mi piacerebbe avere un consiglio.
Ho acquistato una staffa per fissare il mio tv plasma da 50" del peso di 27 Kg.
Ho utilizzato i 4 tasselli della fisher da 8, contenuti nella confezione.
Premetto che la staffa ha un braccio snodabile che, nella sua piena estensione misura 45 cm dal muro (fatto di forati).
Ho agganciato il tv e prima di lasciarlo completamente, i 4 tasselli si sono staccati dal muro senza sforzo apparente.
Se non ho fatto male i calcoli il peso generato dalla leva è di circa 120 kg.
Cosa mi consigliate? Tasselli a calza con fissaggio chimico o cos'altro?
Ho tre bambine e vorrei stare tranquillo.
Grazie infinite :D
ottima soluzione
oramicimetto69
ottima soluzione
allora procedo :lol:
°°Giacomo°°
Messaggio da °°Giacomo°° »
mi inserisco nella discussione perchè devo compiere una simile operazione su un muro in pietra, intonacato e rivestito in pietra sintetica (spessore 3/4 cm).
ho comprato un mt di barra filettata diametro 12mm ed una confezione di chimico, ma ho un pò di dubbi su come procedere.
va bene se procedo così:
1) faccio il buco (pensavo di farlo da 14 mm)
2) inserisco un pò di chimico nel foro
3) inserisco un pezzo di barra della misura voluta battendola un pò con il martello
grazie :)
prima di mettere il chimico soffia bene l'interno del buco,
infila la barra e mettila in squadro
°°Giacomo°°
grazie mario, toglierò la polvere per bene dal foro
quindi non esistono tasselli particolari per la barra filettata, basta il chimico?
grazie! :) :) :)
col chimico hanno fissato i pilastrini per la ringhiera della
scala dove abito io, con due barre da 12 mm e non li smuovono
neanche le cannonate :)
Re: Tasselli per staffa tv
oramicimetto69 ha scritto:Ciao a tutti,
Io scommetto che i tasselli di corredo non erano adatti per i forati.
Se i tasselli erano quelli giusti e applicati a regola d'arte, 30 kg per ognuno
te li dovevano reggere. E' anche vero che, comunque, era meglio
abbondare: andare su un 10, o anche 12 ;)
oramicimetto69
Effettivamente...purtroppo ci ho pensato soltanto dopo il fattaccio :shock:
Niente male... non sei sempre a tempo a mettere i tasselli giusti?
polposcialbo
Messaggio da polposcialbo »
°°Giacomo°° ha scritto:grazie mario, toglierò la polvere per bene dal foro
grazie! :) :) :)
esistono particolari tasselli a rete o a calza da utilizzare per il fissaggio chimico su muratura forata.
Se hai un muro di mattoni o pietra (quindi definito "pieno"), non è necessario ricorrere a tasselli, ma è sufficiente praticare il foro, aspirare per bene tutto il materiale di risulta, inserire resina bicomponente fino a circa 2/3 della lunghezza del foro ed immediatamente spingere nella resina la barra filettata con un contestuale movimento rotatorio
Non è mai troppo tardi per imparare
polposcialbo
grazie! :) :) :)
dimenticavo... poi prima di caricare, attendi i tempi minimi di attesa consigliati variabili in funzione delle temperatura di applicazione(li trovi o direttamente sulla confezione di resina oppure sulla scherda tecnica)
°°Giacomo°°
grazie! :) :) :)
grazie mille, leggo solo ora ma ho proceduto proprio come hai descritto,
adesso attendiamo il tempo di presa della resina e poi vediamo se regge :lol:
polposcialbo
:lol:
tranquillo, seguendo queste istruzioni hai rispettato la regola dell'arte e la resina non la muove più nessuno ;)
