Salve a tutti,
sono nuovo di questo forum, innanzitutto complimenti in per il supporto che offrite, date modo ai volenterosi e appassionati di fai da te di appagarsi e perché no,di risparmiare qualche eurino.
Vado subito ad esporvi la mia questione. Devo spostare gli attacchi del rubinetto della cucina (ora montato a parete),in basso per poter poi collegare due tubi (flessibili suppongo) al nuovo rubinetto/miscelatore che sarà posizionato sulla base del nuovo lavabo in acciaio inox della cucina che ho ordinato.
Al di là della spaccatura delle mattonelle,credete che sia un lavoro fattibile per un neofita dell’idraulica ? Tengo a precisare che sono perito meccanico ed appassionato della materia meccanica in tutte le sue forme. Ho esperienza un po’ in tutti gli ambiti meccanici e mi piacerebbe riuscire a realizzare quanto descritto sopra. Qualcuno mi può dare qualche indicazione sul materiale e gli utensili necessari (se occorre qualche attrezzo particolare magari) ?
Grazie a tutti.
SPOSTARE RUBINETTO A MURO DELLA CUCINA SUL LAVABO
gabriele60
scusate ho visto in ritardo le giuste domande di dalmos..:roll:.
se non hai problemi a rompere ce la puoi fare, questo è uno dei modi:
presumibilmente avrai la tubazione in ferro da 1/2
procurati due raccordi a stringere tipo questi
http://img849.imageshack.us/img849/4268/256c.png
due curve e due rubinetti tipo questo
http://www.google.it/imgres?hl=it&tbo=d ... x=77&ty=94
un poco di canapa e pasta apposita ( in alternativa la crema per le mani) per guarnire i filetti ( precedentemente rosicchiati)
rompi il muro in modo da intercettare i tubi che vanno all'attuale rubinetto
(chiudi l'acqua),
tagli con un seghetto o con un flex i tubi e togli le sbavature, sulla testa del tubo stringi con due giratubi il raccordo con curva e valvola che userai per derivare i flessibili.
(chiudi l'acqua),
cerco di fare il possibile...
gabriele60
per le immagini riporto:
1) apri un'altra pagina/finestra e vai su http://imageshack.us/
(ti devi registrare )
2) clicca su sfoglia e inserisci l'immagine dal tuo pc
3) clicca su Carica Adesso
4) nella schermata successiva copia il contenuto della 3^ casella
dove c'è scritto Codice Forum
5) torna alla pagina della tua risposta e posiziona il cursore dove vuoi che
appaia la foto.
6) clicca col destro su incolla
appaia la foto.
gabriele60
cerco di capire:
hai già ordinato una nuova cucina con lavello che probabilmente avrà il rubinetto sul lavello, se vuoi lasciare i rubinetti sopra dovresti mettere un tappo sul lavello, rompere il muro e fare gli spostamenti in orizzontale.
per gli scarichi dovresti trovare nel nuovo lavandino prolunga e curve per lo spostamento che ovviamente dovrà rispettare la pendenza.
per il gas, se devi modificare l'impianto non lo puoi fare tu...se sei fortunato , magari , dietro la nuova cucina c'è abbastanza spazio per raccordarti all esistente con tubo flessibile in acciaio inox
PS se vai via da casa qualche giorno chiudi sempre forniture generali GAS e acqua
cerco di capire:
una soluzione semplice che ti eviterebbe di spaccare mattonelle e aiuterebbe a coprire molte delle brutture a vista potrebbe essere quella che ho praticato in un appartamento che ho abitato anni fa.
basta un pannello in nobilitato con un telaio posteriore ,dietro al quale corrono tutti i tubi. non dovresti fare scanalature, ma solo usare tubi flessibili per arrivare dove vuoi.
E' un sistema reversibile , se abiti in affitto eviti di dover questionare con padrone per danni o altro..
puoi anche pensare ad un pannello grezzo su cui incollare le piastrelle , o addirittura finta pietra , etc..
Questi sono i miei principi , ma , se non vi piacciono , ne ho degli altri...
g. Marx
g. Marx
