stufa che non fà caldo
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
i terminali vecchi già avevo provato io a riutilizzarli,ma si sono rotti e non ho potuto fare niente.Al limite dovrei prendere due spezzoni di filo da 1.5 mm2 e metterci dei capicorda e farli cosi la prolunga dei terminali?magari saldando i fili hai terminali del fusibile che ho comprato?Se lo lascio cosi comè,che può succedere?:/
Quel termofusibile deve intervenire nel momento in cui per una ragione qualsiasi cessi o diminuisca la ventilazione e la temperatura della resistenza possa arrivare ad un valore tale da fondere o esagerando incendiare le parti circostanti.Dico esagerando perchè di regola dovrebbero essere di materiale ignifugo.
Quella finestra aperta sulla resistenza per inserire il termo serve per avere un contatto più diretto tra il corpo scaldante e il termo .
La sua lontananza dalla feritoia comporta che prima che il termofusibile salti ,sul corpo scaldante si avrebbe una temperatura decisamente più alta di quella limite.
Se lo lasci così non so fino a che punto ,in caso di blocco della ventilazione ,possa intervenire .
Mi dispiace ,ma da un punto di vista tecnico va rimontato come in origine e isolando i terminali .
Per allungare i terminali opterei per fili rigidi ,così il fuse è piu stabile nella sede e marari per la giunzione puoi usare dei mammut . ( morsetti in linea a doppia entrata avvitata ,dx SX)
_________________
Stefano
Lupo83
ciao stefano
ho allungato i fili con del cavo rigido,inserito nella feritoia il termofusibile e isolato con dei mamut.Grazie di tutto come sempre:)
Perfetto :!: :!:
Adesso sono più tranquillo e penso anche te. ;) :D
ciao_______________
Stefano
Lupo83
:P ;)
