Domanda su dimensionamento cavi
Maicol86
Messaggio da Maicol86 »
Buongiorno a tutti, dovrei fare un mini impianto elettrico nella casetta di legno, consderato il fatto che dovrà portare contemporaneamente la luce (plafoniera a neon), luce da banco e un utensile contemporanemante.
secondo voi che dimensione di cavi dovrei mettere? 1,5 potrebbe bastare.
o rischio di bruciare il tutto prima ancora di utilizzarla?
impara l'arte e mettila da parte
ermann
Messaggio da ermann »
metti il 2.5 e vai tranquillo
a che distanza è la casetta dal punto di collegamento all'impianto ?
livio@
Messaggio da livio@ »
Beh, io andrei con 4 mm. fino alla casetta e poi passare al 2,5.
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
o magari compri solo il 4mm e fai tutto con il 4mm.Una/due bobbine con costano mica tanto e sei sicuro sicuro :oops: almeno penso,non sono un esperto,ma ho fatto l'impianto da me in un garage.
ermann
poi magari l'amico maicol ci dira che la casetta
è a 100m di distanza e allora puo anche essere giusto il 4mm
ma se da come sembra deve servire una semplice postazione per qualche
lavoro il 2.5 e la sua misura
Maicol86
Grazie mille dei consigli, la casetta dal punto dove prendo la corrente è a 15 mm, quindi credo che metterò il 2,5 mm. Considerate però che il collegamento lo faccio da un punto in giardino che si collega ad un lampioncino é fin li i fili sono del 1.5... Consigliate di collegarmi ad una presa dove i fili son più grossi?[/list]
sicuramente sarebbe meglio partire da una presa ma senza scendere
sotto i 2,5
Scintilla
Messaggio da Scintilla »
Puoi usare lo stesso tubo per infilare anche i 3 fili da 2,5 ,oppure se non ci passano sostituisci quelli da 1,5 con quelli da 2,5 fai la dervazione per la lampada e prosegui per la casetta.
Ciao a tutti.....Carlo
rele
Messaggio da rele »
Ciao,
certamente devi usare per il tragitto il 2,5 mm2
ed il percorso di 15 metri fino alla casetta è interrato o anche solo in esterno,
ricordati che devi usare un cavo adatto a quella posa ossia un FG7.
Se chi ti vende materiale vuole rifilarti altro, tipo FROR cambia negozio. :)
