asciugatrice rex si blocca
pino1
Messaggio da pino1 »
quacuno sa dimi perchè un sciugatrice rev a condensa dopo alcuni econdi torna a zero
vincenzo75
Messaggio da vincenzo75 »
buona sera descrivi il modello in questione.
pino1
RDH97951W rex
vincenzo75
scusa ma non ce nessun led acceso o che lampeggi in modo anomalo.
pino1
no sul libretto mi dice che sono i filtri sporchi ma anche pulendoli resta accesa 6 secondi si ferma e lampeggiano tre zeri
vincenzo75
scusa ma in questi 6 secondi senti fa qualche funzione e completamente ferma.le spazzole sono buone sempre che le porti?
pino1
sembra che parti normalmente ma nel momento in cui dovrebbe andare in funzione il compressore si blocca
vincenzo75
hai contrllato le spazzole?
pino1
e senza spazzole il motore e come un frigorifero e a condensa
Bisogna controllare se arriva tensione al compressore e dopo pochi secondi , non partendo ,la macchina va in blocco o se va in blocco prima che possa arrivare tensione al compressore.
Metti il tester su alternata 25o V e inseriscili in parallelo ai fili che portano tensione al compressore,poi metti in moto e vedi il tester se rileva tensione e se ,si, per quanto tempo.
pino1
grazie ci provo
