miscelatore ottone
caimano69
miscelatore ottone
Messaggio da caimano69 »
salve, sono nuovo del sito, mi diletto spesso nelle riparazioni fai da te...complimenti per l'interessantissimo sito!!
nel bagno ho dei rubinetti miscelatori, che devo spesso lubrificare perche la loro rotazione a volte si impunta...vorrei sapere come secondo voi si smontano.
come si inseriscono le foto, ne vorrei mettere qualcuna del suddetto.
Grazie. saluti.
livio@
Messaggio da livio@ »
Io faccio così
1) apri un'altra pagina/finestra e vai su http://imageshack.us/
ti devi registrare
2) clicca su sfoglia e inserisci l'immagine dal tuo pc
3) clicca su Carica Adesso
4) nella schermata successiva copia il contenuto della 3^ casella
dove c'è scritto Codice Forum
5) torna alla pagina della tua risposta e posiziona il cursore dove vuoi che
appaia la foto.
6) clicca col destro su incolla
mariobrossh ha scritto:Io faccio così
ti devi registrare
appaia la foto.
Queste istruzioni sarebbero da mettere in homepage una volta per tutte. non trovi?
io non posso farlo :)
ottobre_rosso
Messaggio da ottobre_rosso »
si potrebbero inserire direttamente tra le FAQ
ho messo un tutorial nella sezione Virtual Cafè così ogni volta che serve
possiamo postare il link
Diciamolo al capo. ;)
caimano69
questa è la foto del miscelatore.
Uploaded with ImageShack.us
sopra c'è una ghiera con sotto una vite...
grazie, delle dritte...per postare le foto.
saluti.
A parte il problema di smontarlo, ma non è che la tua acqua è troppo dura?
caimano69
è possibile che abbia una durezza alta, visto come macchia, non l'ho mai analizzata.
lo smontaggio mi interessa solo in prospettiva, adesso mi limito solo alla sua lubrificazione.
Mi viene da pensare che se basta una lubrificata esterna la cartuccia è ancora a posto e, magari, il calcare lavora solo sul braccetto di comando.
caimano69
il mio problema è l'impuntamento della rotazione ed in particolar modo della basculazione, il miscelatore chiude bene, quindi non mi preoccupa la sostituzione della cartuccia almeno per ora...
ho risolto con il grasso di vaselina. :D
