staffe per appendere casse al muro?help
Ciao a tutti
vorrei montare delle piccole casse al muro,nel mio garage,per capirci le classiche casse da micro hi fi(1/1.5kg ciasucno massimo di peso).Volevo chiedervi se qualcuno ha risolto in qualche modo(economico),che ne sò con dei pezzi di legno/ferro di scarto(che ne ho)e qualche cerniera che faccia vari scatti,ecc o non sò cosa,in modo da poterli regolare sia orizzontalmente che verticalmente.Sul web ho trovato questi:
http://www.ebay.it/itm/MELICONI-SOUND-5 ... 4ceec2b354
che sono ideali,ma se potevo costrire qualcosa da me a costo zero(come il principio del fai da te)recuperando qualcosa che non mi serve(ferro o legno di scarto)sarebbe meglio.Attendo vostre idee:)
Chi fà da sè fà per tre....Più sai e più vali....
se puoi e sai saldare il ferro , con una piattina da 3/4 mm potresti
sviluppare questa schifezza giusto per darti un'idea, se vuoi anche lo snodo
verticale anziché saldare la parte orizzontale alla basetta verticale, tagli alla
distanza voluta fai due fori e metti anche li un bulloncino con dado
si è più chiaro ora mario.
non sò come dirtelo,ieri stavo comprando una lampadina da un negozio di elettricità e ho visti appesi queste:
Uploaded with ImageShack.us
gli domando al negozianet cosa fossero e mi ha detto:staffe per le casse.Con 7euro me ne sono uscito
Comunque sei stato come sempre gentilissimo e paziente con me.
hai ragione
,però il gioco valeva la candela.Sul web,compresa spedizione mi venivano 22euro,quindi avevo optato per il fai da te,però dato che queste erano 7euro,se dovevo tagliare i pezzi,metterli in squadra,saldarli,vernicirali,ecc ci stavo 3giorni.Quindi per questo ho deciso per acquistarli.Però,ci rifaremo con il famoso BANCO da costruire,ancora sono i fase di acqusito attrezzi.
