lavastoviglie smeg 12045 st144 Errore E8
Salve a tutti,
da un pò digiorni ho la lavastoviglie ferma ed oggi mi sono caricato per capire il problema.....senza risultato!!
ho smontato il pannello laterale quindi ho visibilità dell'acqua in ingresso ed ho messo lo scarico appoggiato nel lavello quindi visibilità dello scarico.
Fatta la premessa spigo semplicemente cosa succede!
Il programma parte, se c'è dell'acqua presente all'interno viene espulsa tranquillamente e subito dopo arriva qcqua in ingresso ma dopo una ventina di secondi, quando l'acqua affiora sulla parte inferiore, si blocca con E8.
Mi sembra di capirein modo chiaro che sia l'ingresso che l'uscita sono liberi da calcare o altro.
Non posso andare avanti con nessuna deduzione quindi chiedo agli esperti come posso andare avanti con le prove considerando anche che gli ultimi lavaggi li eseguiva per 30' e gli ultimissimi per 5'.
Ringrazio per qualsiasi consiglio
Antonio
vincenzo75
vincenzo75
ho effettuato la prova per dalmos; dopo l'immissione dell'acqua a mano ho richiuso lo sportello ed è entrata altra acqua, poca, poi ha riscaricato ed è andata in blocco E8
per vincenzo75 si, quando l'ho inclinata per smontare il fondo è uscita dell'acqua sul pavimento. Adesso, dopo la prova, non era presente sul fondo in acciaio, ce n'era un pochino smontando il filtro, in fondo.
La valvola alternata non riesco a riconoscerla. Dove è posizionata? faccio presente che la lavastoviglie ha circa 10 anni ma ha lavorato pochissimo. Questo può essere un problema?
Antonio
http://imageshack.us/photo/my-images/14 ... olari.jpg/
ho smontato i due pezzi numerati nella foto ma sono entrambi abbastanza puliti e nuovi.
se esce la foto: nel N°1 c'è una specie di galleggiante a siluro e tutto pulito.
nel N° 2 c'è una specie di valvola rotante azionata da un motorino con una serie di ingranaggetti di plastica....sembrerebbe tutto ok....se volete ho le foto.
ho riprovato ma la stessa musica: scarica, carica poco e squilla con E8, scarica tutto e stop!!
Antonio
vincenzo75
Uploaded with ImageShack.us
Questa è la valvola alternata, il connettore ha quattro fili due arancioni e due blu, se hai asciugato l'acqua sul fondo e non è ripartita penso che sia da cambiare la valvola perchè sui codici errore smeg e8 equivale a valvola alternata
si era questa..oggi provo a smontarla di nuovo e faccio altre prove....se non va la sostituisco!!!
Antonio
Puoi verificare se la resistenza di riscaldamento è interrotta?
Capita spesso che a fine carico ,se la resistenza è interrotta , va in allarme segnalando un guasto., magari l'acqua che carica è sufficiente a segnalare che la vasca è piena e quindi non va avanti per altro motivo e non perchè non carica.
grazie,
verificherò appena monterò il pezzo nuovo e. magari, non funziona.
mi è successa una cosa strana; mentre smontavo i particolari della valvola ho controllato il microinterruttore e mi ha dato segno positivo. una volta smontato il motore ecc. ho lavato alla perfezione l'interno della valvola che girava molto meglio e aveva più tenuta in depressione. quando l'ho rimontata, però, sono andato a ricontrollare il microinterruttore e non funziuonava più.
è strano perchè nello smontare non ho agito in modo errato e poi il corpo del microinterruttore è solido.
intanto ho richiesto il pezzo dai ricambi smeg e mi sono aggiudicato per la spesa di 50 euro!
ci risentiamo appena monterò il pezzo nuovo
Antonio
problema risolto!!!
bene ragazzi,
ieri è arrivato il pezzo e l'ho montato.
ho effettuato un giro di prova scarico ed è andata bene.
stamattina sta funzionando alla grande!!
ringrazio di nuovo i partecipanti e questo bellissimo forum!!!
Antonio
