fissaggio faretto
fissaggio faretto
Ho un faretto (circa 18 x 15) con sensore di movimento e crepuscolare che vorrei montare sulla parete di casa appena sotto il tetto (circa 11/12 m. d'altezza) attraverso una finestrella dove però penso di avere difficoltà a sporgermi per usare tassello e trapano.
Il faretto è dotato di staffa mobile con dei fori ed ho pensato che forse potrei agganciarlo con un cavetto d'acciaio, ma non ho bene in mente come fare.
Qualcuno ha dei suggerimenti ?
grazie
grazie
purtroppo devo considerare due cose:
- l'unico punto di incollaggio è la staffa, che è una striscia di metallo larga 1,5 cm e con 3 buchi (dove credo siano previsti i tasselli.
- forse la più grave: il mio muro non è liscio, ma granuloso (spero di essermi spiegato, qual tipo di muro che quando grandina lascia tipo sabbia in terra).
Mariobrossh hai spiegato l'idea perfettamente, ci vorrei aggiungere solo due cose, una bella e una brutta.
Forando il muro lo stesso buco si potrebbe sfruttare anche per il passaggio del cavo d'alimentazione. Ti basterebbe infatti forare un po' più abbondante della barra ed all'interno utilizzare una staffa piatta invece di una rondellona.
La brutta è che durante la foratura, quando passa all'esterno è quasi matematico che ti sbuccia parecchio l'intonaco, da quello che hai scritto mi pare di capire che c'è, ed è anche molto friabile.
A conti fatti credo sia meglio la colla come ti ha suggerito, il pericolo di caduta non dovrebbe esserci. anche se dovesse cedere ti rimarrebbe appeso per il cavo (sempre se lo hai fissato bene )
Ho fatto delle prove perchè avevo il dubbio che la potenza del faretto (non dichiarata) non arrivasse ai 12 m. (altezza della finestra). Devo quindi spostarmi al piano sottostante (ci abito io) dove la finestra è di quelle normali e non ho problemi a fissare il tutto con dei tasselli dall'esterno (basta sporgersi un poco). Il problema resta sempre l'alimentazione.
Provo a dire quella che credo sia una fesseria. Il locale in questione è quello dove c'è la caldaia ed il tubo di rame del metano che arriva alla stessa passa attraverso il muro in buco largo il doppio. Atttraverso li è pericoloso vero ?
Personalmente credo che passare con un cavo vicino ad un tubo del gas non sia pericoloso né vietato. Ma non conosco quelle contorte leggi che regolamentano le installazioni dei tubi del gas, perciò una cosa simile alla vista di un **** potrebbe solo stuzzicare a cercar cavilli per attaccar rogna.
Fare un foro dovunque tu lo faccia qualcosa lo devi modificare, dal cassonetto all'interno dovresti trovare due travi che potrebbero darti parecchia noia. Poi rimarrebbe sempre di dover uscire dal cassonetto stesso e raccordarsi con l'impianto elettrico.
A questo punto non ti converrebbe forare dove sia più logico trovando un compromesso fra l'esterno e l'interno per poi internamente coprire il foro con una scatolina esterna da derivazione elettrica, e da dove logicamente con un tubo ti congiungerai all'impianto.
Devo solo trovare il punto giusto, la parete non è enorme essendo l'ambiente lavanderia e la parete della finestra è occupata (oltre che dalla stessa, in gran parte), dalla caldaia - dove sopra e sotto passa la canna fumaria interna e non forabile. La parte bassa della parete è tutta piastrellata e ho paura di rovinare troppo. Ci sarebbe solo la "spalla" destra della finestra ma diventa la parte opposta dove vorrei mettere il faretto.
Mah, ci penserò, ma è un bel casino.
risolto il modo di far passare il filo arriviamo alla parte elettrica che per me è la più ostica. Il faretto è dotato di un cavo elettrico di un m. circa terminante con una spina.
Ovviamente dovrò: tagliare la spina, prendere un cavo della metratura necessaria per arrivare alla presa più vicina, unire i due cavi ed aggiungere la spina.
Va bene così ?
grazie
Va bene così ?
grazie
Non vi è nulla di complicato, tieni presente solo che le giunte debbono essere fatte con morsetti all'interno di una scatola di derivazione. Perciò se con il cavetto originale arrivi fino alla prima scatola, gli puoi tagliare la spina e fare come dici.
Altrimenti nel faretto generalmente la spina entra in una scatolina con un coperchio tenuto da due viti, aprilo e troverai che il filo è tenuto da un semplice pressacavo poi è collegato ad un morsetto, scollegalo e cambia tutto il filo con uno della lunghezza che ti serve.
