chiave per mandrino a cremagliera trapano
tonicacciavite
Messaggio da tonicacciavite »
ho trapano della stayer , un vecchio modello ,di cui ho perso la chiave per il mandrino e ho difficolta a trovarne una nuova perche essendo vecchio nei negozi non e piu reperibile.
vorrei cercarla su internet ma non so i termini giusti per essere sicuro di trovare la chiave giusta !!!
il mandrino (a cremagliera) ha una circonferenza di 16 cm quindi un diametro da 8 cm.....che chiave ci vorrebbe?
tipo queste ?
tonicacciavite
certo il modello e quello solamente che ci sono tre misure a quanto ho capito. la piccola e la grande, poi ce un altra misura che e ancora piu grande ma a quanto sembra nn e piu in commercio.
mi serve sapere come si chiama in gergo in modo da poterla cercare.
si chiama "chiave per mandrino a cremagliera"
tonicacciavite
l ho so , l ho scritto nel primo post, mi manca sapere che misura é!
Re: chiave per mandrino a cremagliera trapano
8 cm? :shock: sei certo che non sia 5 cm? :roll:
Comunque, non credo che su internet potrai trovare la chiave giusta... Io ritenterei in qualche
ferramenta più fornita, naturalmente portandomi dietro il trapano e provandoci tutte quelle
che riesci a trovare.
Alla mala parata, puoi sempre valutare la possibilità di mettere un mandrino autobloccante e in quel
modo hai risolto tutti i problemi. ;)
tonicacciavite
la circonferenza e 16cm, il raggio nn lo so....come si calcola?
ecco il trapano:
ecco il trappano:
[IMG] http://uptik
i.altervista.org/_altervista_ht/8wnb5t4ofzeeowgujv5u_thumb.jpg[/IMG]
ecco lo smeriglio:
8 cm? sei certo che non sia 5 cm?
infatti
16 / 6,28 = 2,54 * 2 = 5,08
