Correzione indirizzi e-mal
Altro problema da risolvere è quello di apportare quanto in oggetto.
Spiego: una volta spedita una mail rimane in memoria l'indirizzo, per cui se questo è errato quando in un futuro manderò altre mail, appena digito le prime lettere compare il primo indirizzo inserito (ovviamente non valido), ragione per cui sono costretto a digitare sempre l'indirizzo per intero.
Quello che chiedo è quindi come si cancellano gli indirizzi già memorizzati.
Antonio
Antonio
Ho fatto come suggerito. E' comparsa una lista di tutti i contatti e gli indirizzi (si chiamano così?) sono esatti. Quello che succede invece quando devo mandare la mail, è che appena digito l'iniziale del destinatario compaiono al rigo sottostante anche più di un indirizzo tra cui l'errato, che non resco ad eliminare. Spero di essere stato un pò più chiaro; ma tu hai tanta pazienza e mi sopporti. Grazie
Antonio
p.s. chiedo scusa se non rispondo subito, ma solo ad una certa ora della sera
riesco a stare ininterrottamente al pc libero da ogni impegno. Dalle 23 alle 03 sono Monarca assoluto!!
Antonio
io invece non sono per niente nottambulo alla 23 sono già in coma............
............. in compenso però alle 6 sono pienamente operativo......
torniamo a noi, quelli che tu vedi quando digiti dovrebbero essere gli indirizzi
memorizzati nella compilazione automatica dei moduli, se usi chrome vai negli
Strumenti e poi Cancella dati di Navigazione oppure premi i tasti [Ctrl] + [Maiusc]+[Canc],
quando ti compare questa schermata seleziona la voce cerchiata in
rosso e poi clicca su Cancella Dati di Navigazione
Scusami Mario, ho fatto come suggerito ma non è cambiato nulla. Sono sicuro di non essere stato chiaro, quindi ti mando una foto di un fax simile di mail.
Nell'indirizzo immaginario c'e l'errore nella parola "virgilio". Ora quell'indirizzo mi comparirà ad ogni invio. Come posso cancellarlo? Ti chiedo veramente scusa per la mia "durezza di comprendonio!". Tra l'altro le tre linee le uso ogni sera per cancellare i dati di navigazione con Cronologia. Grazie
Antonio
Uploaded with ImageShack.us
Antonio
scoperto l'arcano,
vai nei contatti come detto qui
poi espandi le voci Più Contatti e Altri Contatti
seleziona i contatti che vuoi eliminare poi clicca in alto
al centro su Altro e quindi su Elimina Contatto ................
hai visto abbiamo imparato un'altra cosa
per vedere tutti i tuoi contatti devi cliccare in alto a sinistra sotto la scritta
Google nella casella Gmail ti si aprirà una finestrella dove puoi cliccare su
Contatti, da questa pagina potrai gestire i tuoi contatti
ma come non sai cosa fare, hai pure postato l'immagine con
la finestra aperta su elimina contatti !
allora, prima devi selezionare i contatti che vuoi eliminare cliccando nella
casella a fianco di ogni contatto, poi clicca su altro e quindi su elimina
contatto
contatto
