come pulire e velocizzare Pc
il laureato
premetto che sono solo un utilizzatore, quindi abbiate pazienza e meglio puntualizzare
comunque se è possibile spiegarmi qualche soluzione per pulire file che aprono in navigazione da soli e poi ripulire un pò il pc dopo anni di uso circa 4/5. inoltre come si fa a collegare una stampante (epson sx 425 wifi al pc) con la procedura guidata non sono riuscito.grazie
intanto dicci che sistema operativo e che antivirus hai, per la pulizia ci
sono vari strumenti a seconda di cosa vuoi fare, per esempio per
ripulire il registro i file temporanei ecc. puoi scaricare gratis ccleaner, per
l'hard disk invece puoi lanciare una deframmentazione, se invece vuoi
dare una ripulita al tuo browser (explorer, mozilla, chrome) devi trovare
negli strumenti la voce cancella dati navigazione
Una stampante wi-fi non l'ho mai collegata ma presumo che tu abbia in
casa una router wi-fi quindi la stampante deve essere autenticata sul tuo
router in modo da essere "vista" da tutti i computer della rete, comunque
adesso mi cerco il manuale in rete e vediamo se ci capisco qualcosa
allora mi sono letto il manuale e mi sembra una cosa molto semplice
dov'è che non sei riuscito ?
dal display della stampante sei entrato nel menù impostazioni ?
e poi su Network Settings (Impostazioni di rete),
quindi su Wireless LAN Setup (Configurazione LAN wireless),
quando ti chiede L'SSID devi selezionare il nome della tua rete rete Wi-Fi
ad esempio alice 872672662
il passo successivo è l'immissione della chiave di protezione Wi-Fi
(di solito stampata sotto il router)
una volta fatto questo devi configurarla sul tuo pc come una normale
stampante
stampante
il laureato
- ottobre_rosso
- Contatta:
per la pulzia dei files fai come ti ha suggerito Mario: Ccleaner e vai sul sicuro. Lo installi e lo utilizzi settato così com'è (potresti apportare qualche modifica nelle impostazioni ma meglio lasciar stare). E già che hai installato Ccleaner fai una bella pulizia anche al registro (non oso immaginare quanti errori ti "riparerà").
Sappi che Ccleaner pulisce anche la cache del browser (IE, Mozilla, Opera, Safari, etc...) che utilizzi per navigare (basta che, quando avvi la pulizia, il browser sia chiuso)
mariobross
- Contatta:
il laureato
il laureato
il laureato
