Tappo a muro bloccato e adesso spanato
gtrovati
Messaggio da gtrovati »
Ho un piccolo problemino che sta diventando molto grande.
Sto mettendo un rubinetto a muro utilizzando due tubi che sono rimasti inutilizzati per un po' di tempo. Ho un problema con il tappo dell'acqua calda.
Non si gira e la testa è diversa dai soliti tappi. E' quadrata. Ho provato a metterci dello svitol e successivamente a riscaldarlo con la fiamma. Ma per adesso niente. Chiaramante con il proseguire dei tentativi la testa si sta spanando.
Cosa mi consigliate? Devo smurare?
[/img]
gtrovati
Se la testa si è arrotondata e la chiave inglese non fa più presa, direi che potresti provare ad acchiappare la testa del tappo con un pappagallo o (meglio ancora) con una giratubi, che tendono ad autoserrarsi (io ne ho una cosiddetta mod. americano).
Se i tubi sono in ferro, prova a scaldare bene il tappo con una lampada per saldature.
Se l'impianto è vecchio, fai attenzione a non forzare in modo eccessivo e non usare il martello perchè mi hanno detto si potrebbero spaccare i tubi.
gtrovati
Con il papagallo ho provato ma niente. Anche acchiappando direttamente il tappo. Il giratubi non ce l'ho, ma incomincio ad essere pessimista.
Grazie lo stesso della risposta.
edilizia-artigiana
Re: Tappo a muro bloccato e adesso spanato
Messaggio da edilizia-artigiana »
gtrovati ha scritto:Ho un piccolo problemino che sta diventando molto grande.
[/img]
Si, devi fare una piccola traccia un pochino profonda fino ad arrivare ad entrare con il giratubi ed a vedere la curva nel muro(sè rompi hai la possibilità di vedere le condizioni del tubo) a questo punto oltra al giratubi devi avere un giratubi tipo svedese grosso per fare forza devi avere più leva,con il più piccolo tieni il tubo o la curva con il più lungo sviti il tappo, dai una scaldatina prima.
quando fai forza e hai solo tubo guarda la seconda curva sè c'è perchè se ti si muove il tubo devi smontare anche quello per poi rimontare il tutto.
Sè il tubo è rame fammelo sapere che poi ti dico come devi fare.
elbrinero
Messaggio da elbrinero »
con un buon giratubi VBW 100% viene
non fare tracce non rompere nulla
massimo se non riesci a prenderlo ma dalla foto ci si riesce di sicuro, fai un foro al centro del tappo hai anche l'imposta, quei tappi li sono di ferraccio non dovrebbe essere un problema fare un foro da 13 con trapano, un'estrattore conico e vedrai che viene
Raccomando ancora una volta che scaldare è controproducente si rischia di bruciare la guarnizione in canapa dall'altra parte del gomito!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
elbrinero ha scritto:...Raccomando ancora una volta che scaldare è controproducente si rischia di bruciare la guarnizione in canapa dall'altra parte del gomito!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...
Ehm... non ci avevo pensato :oops:
Grazie elbrinero :)
gtrovati
Grazie a tutti e due. Al momento devo soprassedere perchè non ho il giratubi. Domani lo compro e seguo le vostre istruzioni.
