Mannaggia a me! Ci sono ricascato!
cicalo66
Messaggio da cicalo66 »
mariobrossh ha scritto:Bene adesso facci vedere qualche taglio............. sapessi come ti invidio ......:cry:
:lol: perchè mi invidi..?
perché non ho lo spazio dove metterla ............ :cry:
palloncini90
Messaggio da palloncini90 »
ne ho una simile con guida laser
sul subito sembrava andare bene ma il tipo di lama che monta è pessimo e sopprattutto delicato le lame originali vengono 10 euro circa l'una ne ho rotte 3 difatti da un anno non l'ho piu comprata un altra lama
magari per quest'estate mi faccio fare una lama su misura da una ferramenta che se le fa fare e la faccio fare con dei denti diversi da quella originale e sopprattutto un po piu spessa l'originale è 0.6mm la farei fare da 1mm
se ti si rompono le lame così facilmente non è detto che la colpa sia delle
lame stesse, le cause possono essere più di una come ad esempio un
eccessivo tensionamento oppure una spinta non adeguata al tipo di
taglio al tipo di legno e sopratutto alla distanza lasciata tra il pezzo ed
il guidalama
p.s. per le lame prova a parlare con Andrea Pagin, persona molto esperta
e disponibile al quale puoi chiedere anche un preventivo http://www.paginutensili.com/
kraykreskap
Messaggio da kraykreskap »
mariobrossh ha scritto:non si centra perché se l'inclinazione di quello superiore non è
corretta fa si che la lama si sposti, devi agire per piccole regolazioni
controllando di volta in volta l'assetto della lama facendo girare il
volano superiore con le mani finché non rimane centrata
Mario, scusami se ti correggo...
il volano superiore dovrebbe "centrare" la lama esattamente come lo fa quello inferiore, cioè con i denti leggermente fuori della sugherite altrimenti se la mangiano
Mario
cicalo66
ah... lama non esattamente al centro? :?
kraykreskap
palloncini90 ha scritto:ne ho una simile con guida laser
credo che dovresti fare al contrario, se la metti più spessa si spezza prima, con il diametro piccolo dei volani, una lama più sottile segue meglio la curva mentre una più spessa deve forzare per fare una curva così stretta
Mario
kraykreskap
cicalo66 ha scritto:ah... lama non esattamente al centro? :?
si, esattamente come si vede nella foto del volano in basso
Mario
cicalo66
ed io che mi sono ammazzato per metterla al centro! :shock:
prova e facci sapere
kraykreskap
si, prova e facci sapere però fai anche le regolazioni che ti ha indicato Mario che sono altrettanto importanti
Mario
palloncini90
cosaaaa :o :o
la lama non va messa al centro delle 2 ruote ???
diciamo che ci sono diverse scuole di pensiero a seconda del tipo di lama
ad esempio nel video che ho suggerito a cicalo, si dice che la lama va
montata al centro, per questo ho detto di provare in quanto ognuno in
base alla propria esperienza adotta il metodo che più gli piace,
comunque al di la della posizione quello che conta è che sia allineata col
volano di sotto
kraykreskap
Vorrei aggiungere:
Nei volani dove la sugherite è bombata e la lama ha danti fini, la cosa migliore è regolarla perfettamente al centro (di solito sono le ghisone così)
nelle macchinette piccole la sugherite è quasi piatta e i denti la mangeranno in breve tempo, quindi conviene regolarla leggermente (giusto lo spazio dei denti) in fuori
Spero che questo chiarimento serva
Mario
cicalo66
Ok... proprio stamane ho impiegato la sega quindi ho trovato l'occasione di provare. Innanzitutto dico che sui piccoli volani della mia non c'è sugherite ma una copertura gommata. Ho messo la lama in modo tale da far stare i dentini leggermente in fuori, giusto 1 mm.
Tuttavia, non so se può dipendere da questa modifica dell'assetto, ma in pochi minuti la lama è uscita fuori due volte. Peraltro ho notato che in due punti il natro ha subito una lieve piegatura, che non so spiegarmi. Spero non siano compromettenti.
