come faccio a forare il ferro???
theberto
Messaggio da theberto »
con quella potrei anche allargare il foro oltre che limare il ferro ?
con moooooolta pazienza si, poi dipende da che tipo di ferro se è dolce si
theberto
purtoppo non saprei di che tipo di ferro si tratta
polposcialbo
Messaggio da polposcialbo »
theberto ha scritto:
giovanni ha scritto:Prova con una calamita: se attira è ferro altrimenti è alluminio. ;)
ho fatto la prova della calamita,è ferro a quanto pare. la calamita si attacca
Dovresti usare olio da taglio come suggerito da Cicalo.
se non hai a disposizione olio da taglio, meglio forare per un paio di minuti e poi far raffreddare la punta facendo girare il trapano a vuoto, quindi ritornare a forare e così via fino alla fine.
Non è mai troppo tardi per imparare
theberto
alla fine ho forato, ce l'ho fatta, ora devo riuscire ad ammorbidire i fori ed eventualemente allargarli un po'
theberto ha scritto: ..... ora devo riuscire ad ammorbidire i fori ed eventualmente allargarli un po'
Come allargarli un po?:? Non potevi già forare con una punta più grossa? :D
theberto
praticamente i fori sono da 4 mm e in più ci sono 3 fori vecchi che servono per reggere il ponte al corpo della chitarra.
se avessi fatto i fori di 5mm li avrei sovrapposti con quelli già presenti, quindi devo solo allargarli leggermente.
questo è ciò che dovrei fare Immagine
(l'immagine l'ho presa da internet)
ed allora ti serve uno svasatore
Non avevo capito che con "allargarli" volevi dire "asolarli". In questo caso, prima con
una limettina tonda strappi il foro di quello che serve e poi rifai la svasatura spostata.
Questo, però, non è per niente facile... difatti, lo svasatore tenderà ad andare sempre
dove manca il materiale; a meno che, tu non blocchi il pezzo con dei morsetti sotto
un trapano a colonna.
L'ideale sarebbe una fresatrice... cosi, prima vai a profondità centrandoti
sulla svasatura preesistente e poi ti sposti lateralmente fino alla fine dell'asola.
Comunque tu faccia, però, se sono operazioni che non hai mai fatto, il risultato
difficilmente potrà essere migliore di quello ottenuto usando manualmente la limetta tonda,
o la molettina di cui si era già parlato. ;)
livio@
Messaggio da livio@ »
E' una faticaccia modificare le gigantografie; per favore, perché non prestare un po di attenzione e di adeguarle al formato standard del forum prima di pubblicarle???
theberto
scusa ma era l'unica foto che ho trovato :(
theberto
giovanni ha scritto:Non avevo capito che con "allargarli" volevi dire "asolarli". In questo caso, prima con
non intendo asolarli, o meglio potrei anche asolarli, ma preferirei proprio allargarli prima
basta ridimensionarla prima di pubblicarla :)
Ricapitolando:
- i fori che vuoi "allargare" sono quei tre in alto
- li devi allargare per farli in asse con quelli di sotto
- questi fori devono essere svasati per accogliere la testa della vite
- i fori sono di 4mm e li vuoi portare a 5 ma allineati con il sotto
Allora, per allargare e contemporaneamente spostare l'asse dei fori, il trapano non ti serve...
o lo fai a mano con una limetta tonda di 4 mm, oppure usi il Dremel, con una fresina di 4 mm.
Dopo aver "sbozzato" il foro in questo modo puoi sempre ripassarci la punta di 5 (o anche meglio 5.5)
per rifinirne la circolarità e infine eseguire la svasatura con un semplice svasatore messo sul trapano. ;)
theberto
dove posso trovare la limetta tonda da 4mm??
