Antifurto semplice
tony38
Antifurto semplice
Messaggio da tony38 »
Signori buongiorno,
mi potreste dare un'idea sull'installazione di un antifurto o, più precisamente
antintrusione, per appartamento? Funzione da svolgere antifurto:
1) Entrata in funzione dopo 5 sec. apertura porta,
2) durata suono allarme 10 secondi.
E' chiaro che serve principalmente per scoraggiare il malvivente dal momento che il condominio è numeroso e l'appartamento accanto è sempre abitato,
Vi ringrazio
Antonio
tony38
Chiedo scusa se riprendo, ma per specificare che per "idea" intendo dire
schema elettrico.
Antonio
Lo schema elettrico esce nella centrale antifurto .
rele
Re: Antifurto semplice
Messaggio da rele »
tony38 ha scritto:Signori buongiorno,
Vi ringrazio
Antonio
Ciao, :)
il campo degli antiintrusione è vastissimo,
è difficile dare un'indicazione a spanne.
Ci sono sistemi filario via radio
Centraline piu' o meno complesse, contatti magnetici per porte, per finestre, sensori a cordicella per tapparelle,
sensori volumetrici infrarossi, sensori volumetrici a doppia tecnologia, rivelatori volumetrici a tenda,
combinatori telefonici via cavo e via GSM, sirene da esterno o da interno,
inseritori con chiave magnetica, con telecomando, ecc.., ecc. :)
Esattamente cosa vorresti proteggere? Per esempio a che piano sei? :)
tony38
dalmos ha scritto:Lo schema elettrico esce nella centrale antifurto .
Scusami Dalmos, non ho capito la risposta
l campo degli antiintrusione è vastissiom
Cerco il più semplice. Solo per dare una idea di semplicità posso dire gli allarmi (con magnetino) per finestre (cineseria) . Quello che mi servirebbe in particolare è lo schema di un temporizzatore -per l'entrata in funzione-
ed uno per la durata dell'allarme acustico. Ripeto che non interessa Kit sofisticato, per il quale mi rivolgerei direttamente a tecnici specializzati nella installazione. Grazie
Antonio
Vi ringrazio
Antonio
Forse l'età mi sta facendo qualche scherzetto ,ma io non leggo che vuoi realizzare delle schede elettroniche di controllo .
Chiedo scusa
tony38
Tranquillo Dalmos, hai inteso bene, sono io che m sono espresso male e me ne scuso.Il termine "installare" è errato ; in effetti l mio intento è montare la scheda antifurto. Penso di avere trovato ciò che fà per me e grazie al
Grande Maestro Mariobrossh! sono anche in grado di allegarti lo schema relativo. Non lo ho ancora studiato perchè ho voluto risponderti subito appena letto il tuo post, Quello che mi serve penso di averlo illustrato, per cui mi farebbe piacere avere il tuo parere.
Uploaded with ImageShack.us
Grazie. Antonio
tony38
Riprendo ancora per allegare altro schema. Devo confessare che non sono stato in grado di allegare entrambi i files. Mi sa che dovrò chiedere altra lezione!
Uploaded with ImageShack.us[quote][/quote]. Grazie
Antonio
johno
Messaggio da johno »
Bhe piu semplici di quelli postati con Ne555 dove cmq ti serve un alimentazione a bassa tensione u circuito ecc....ci sono in commercio dei relè temporizzati sia in chiusura che apertura direttamente alimentati a 220v
Lo colleghi a un contatto reed (magnete) che ti costa pochi euro (che vada a 220v) una bella sirena e il gioco è fatto.
Anche un led lampeggiante nel pulsante del campanello aiuta...
Normalmente il campanello va a 24vdc quindi un led e una resistenza da 2.2khom e hai un antifurto moooto economico
tony38
Johno ti chiedo scusa per non averti almeno ringraziato per il suggerimento,
ma stranamente non ho visto la notifica della risposta sull'avviso mail.
Chiarito questo, in effetti ricordo dell'esistenza di questi relè temporizzati ed anzi , se la memoria non mi tradisce, devo averne fatto già uso, 23 anni fà,
per uno scopo similare. Mi ero ripromesso di rivedere il marchingegno fatto ed adattarlo per il nuovo uso. Ti ringrazio per avermi sollecitato la memoria.
Antonio
