ecco lo screenshot:ottobre_rosso ha scritto:premesso che io posseggo il 2750B e dando per scontato che il menu sia simile, dovresti seguire questo percorso: da interfaccia web del router STATUS in alto e, poi, Statistics sulla sx, e leggi i valori di SNR e attenuazionetonicacciavite ha scritto:non so come si fa:(ottobre_rosso ha scritto:la disconessione può avvenire per due motivi:
- segnale troppo basso;
- problemi sulla ouinea dell'adsl.
Vai nell'interfaccia web del router, leggi i valori di rumore e attenuazione e trascrivili qui.
che percorso devo fare? il router e D-LINK DSL-2740R. so come entrarci ma dopo nn so dv andare!!!
internet lento
- tonicacciavite
- ottobre_rosso
- Contatta:
- tonicacciavite
perche a volte si disconnette?
ho collegato la key wifi ad un hub usb ......potrebbe essere quello il problema?
l hub ha 7 ingressi solamente che l ho collegato ad una usb del pc senza usare un alimentatore .
ho notato che se ci collego un hard esterno non lo legge!!!
se i valori sono cosi buoni perche su emule ho sempre id basso?
Direi che potrebbe essere questo il problema; un hub senza alimentatore può andar bene a leggere le chiavi usb (e non è detto).tonicacciavite ha scritto:perche a volte si disconnette?
l hub ha 7 ingressi solamente che l ho collegato ad una usb del pc senza usare un alimentatore ..
- ottobre_rosso
- Contatta:
- ottobre_rosso
- Contatta:
prima di incolpare la linea dovresti rimuovere la key wifi, collegarti col cavo di rete e vedere se anche così avvengono le disconnessioni.
Altra prova da eseguire: collega la key wifi direttamente alla usb del pc
- tonicacciavite
- ottobre_rosso
- Contatta:
e chi ha detto che tu stia dando la colpa alla linea? hai fraintesotonicacciavite ha scritto:non ho incolpato la linea sto solo chiedendo, nel post precedente ho chiesto propio per la key wifi.
