scintilla fornelli
scintilla fornelli
Salve a tutti,
ho un piano con 4 fuochi della rex. Da un pò di tempo quando schiaccio le manopole del gas per far scattare la scintilla si sente lo scatto ma la scintilla non si vede. Ho provato anche a spruzzare uno spray di quelli per la riattivazione dei contatti elettrici ma niente da fare. La cosa strana è che se accendo il fuoco (con l'accendino) e poi ripremo la manopola la scintilla la fa. Quindi il problema si presenta a freddo. Cosa potrei fare ancora? Bisogna sostituire qualche componente che magari è soggetto a consumo?
Il problema ritengo sia dovuto in parte alla perdita di isolamento degli isolatori (scusa il giro di parole) ed in parte alla perdita di potenza da parte del circuito elettronico che genera la tensione per l'innesco delle scintille.
Prova a pulire con dell'ovatta imbevuta di alcool gli isolatori da cui spuntano gli elettrodi da cui dovrebbe scoccare la scintilla, fai asciugare bene e poi verifica se la situazione è migliorata.
sdillofaidate
Ciao.....
Comunque la procedura e' di togliere il pianale e osservare se per caso le scintille scoccano in altri punti del percorso dalla centralina alla candeletta, poi provare a scambiare le candelette tra loro e vedere cosa succede.In sintesi cambiare le cose un poco per vedere come si comporta la macchina.
Ma escono solo dove c'e' il fuoco acceso, oppure ho capito male????.............Invece se accendo anche un solo fuoco con l'accendino poi le scintille escono.
sdillofaidate
Immagino di sì, che si tratta di dispersioni...
Accendendo la fiamma, il calore asciuga l'umidità presente nell'aria e probabilmente per questa ragione dopo fa la scintilla.
Però controlla, come dice sdillo, se alzando il piano della cucina si vedono le scintille scoccare da altre parti (la prova viene meglio al buio) ed in quel caso pulisci bene dal grasso e dalla polvere l'area intorno al punto dove scocca.
Facci sapere
Facci sapere
ciao scusate se mi innesto su questa discussione. Io ho il problema quasi opposto: non c'è verso di arrestare la scintilla che scocca continuamente appena si da corrente alla cucina. Sono obbligato a staccarla dal quadro elettrico.....
Pensavo che fosse entrata dell'acqua dalle manopole (che sono vicine all'acquaio), le ho quindi aperte, ci ho pure passato il phon per vedere di far evaporare l'eventuale acqua, ma non servito.
un consiglio? grazie comunque
jo
jo
Se la scintilla non smette di scoccare, si tratta quasi certamente di un filo che è in corto...
Per verificarlo però dovresti accedere ala parte inferiore del piano cottura e verificare con un tester se uno dei pulsanti dell'accensione risulta essere in corto, se è così, allora devi provare a sfilare da sopra la manopola incriminata e vedere se il contatto è raggiungibile.
