Il problema è anomalo: anche azionando a mano il pistone di scarico sulla cassetta non succede niente
Ovvero dallo scarico escono delle bolle d'aria e l'acqua incomincia a scendere piano piano. Niente a che vedere con la forte aspirazione solita.
Che ci sia qualche otturazione da qualche parte o che il corpo Catis (vecchio) sia bucato ??
È certamente otturato .
In questi casi potrebbe aver risucchiato qualcosa che si sia fermata tra la catis e il tu o cromato .
Oppure nel tubo dritto dietro il wc.
A volte capita che si staccano sfoglie di calcare che vanno ad ostruire le tubazioni .
Bisogna andare per gradi iniziando a togliere il tubo cromatodalla cassetta di scarico e controllare se scarica ,poi agire di conseguenza.
