Differenza fra caldaie ad accumulo e istantanee
Allora, la mia è una Unical istantanea e quella di mia sorella una Vaillant acquaBlock
con accumulo. Mentre nella mia non è mai capitato che lasciando la caldaia accesa
per molto tempo ad un certo punto venisse solo acqua fredda, nella Vaillant con bollitore
di accumulo, invece, mi hanno riferito che una volta si sono dimenticati la cannella aperta
e dopo un tot di tempo veniva completamente fredda.
Come si spiega questo fenomeno?
Scintilla
Messaggio da Scintilla »
Nella caldaia combinata a produzione istantanea, l'acqua comincia a essere riscaldata nel momento in cui si apre il rubinetto, mentre nella caldaia combinata a accumulo, l'acqua viene riscaldata in un serbatoio con capienza dai 60 ai 200 litri. L'unica differenza sta nell'utilizzo della stessa: nelle caldaie a produzione a accumulo, vi è maggiore autonomia e sono indicate per le abitazioni che possiedono più bagni o apparecchi che necessitano di elevate quantità di acqua, come vasche idromassaggio, mentre la caldaia a produzione istantanea è indicata per soddisfare il fabbisogno di una abitazione standard.
Il vantaggio se così si può chiamare è che una caldaia istantanea per esempio di 24 KW è in grado di riscaldare circa 11 litri al minuto con delta t di 30°C, e questa quantità la dà in continuo anche per ore. Con l'accumulo invece hai a disposizione più litri /minuto nell'immediato, come detto sopra ma se non dai tempo di rigenerare l'accumulo si esaurisce e ad un certo punto viene fredda o comunque poco calda come nel caso da te citato.
Questo è quello che penso io, poi ci sono diverse scuole di pesnsiero che fanno pendere per una scelta piuttosto che un'altra.
Ciao a tutti.....Carlo
Scintilla ha scritto: Il vantaggio se così si può chiamare è che una caldaia istantanea per esempio di 24 KW è in grado di riscaldare circa 11 litri al minuto con delta t di 30°C, e questa quantità la dà in continuo anche per ore. Con l'accumulo invece hai a disposizione più litri /minuto nell'immediato, come detto sopra ma se non dai tempo di rigenerare l'accumulo si esaurisce e ad un certo punto viene fredda o comunque poco calda come nel caso da te citato.
Ecco, era come mi immaginavo: l'accumulo serve solo per avere subito (o quasi) l'acqua
calda appena apri il rubinetto e ne puoi anche aprire due insieme ma, come per lo
scaldabagno, appena la riserva finisce si abbassa di molto anche l'acqua calda, perché
la caldaia oltre a riscaldare quella che esce deve riscaldare anche il serbatoio di accumulo.
Tutto considerato, preferisco la mia istantanea... :)
miciobicio
Messaggio da miciobicio »
Comunque la Vaillant acquaBlock ha un accumulo di soli 20 lt.
Serve più che altro ad avere acqua calda subito pronta.
Per il resto è una caldaia a scambiatore rapido, visto che l'accumulo finisce quasi subito..
miciobicio ha scritto:Comunque la Vaillant acquaBlock ha un accumulo di soli 20 lt.
Però, se l'unico vantaggio è solo avere subito acqua calda e, appena finisce l'accumulo,
non riuscire più a scaldare l'acqua al pari delle caldaie istantanee, mi pare che non ci sia
proporzione fra i vantaggi e gli svantaggi e di conseguenza finisce lo scopo dell'accumulo... o no? :?
miciobicio
mi sono letto le istruzioni della caldaia.. :oops:
3.3.1 Attivare e disattivare la funzione di avviamento
a caldo Aqua Comfort
Il sistema di avviamento a caldo consente di fornire,
senza sprechi di tempo, acqua calda alla temperatura
desiderata. A tale scopo, nel bollitore ad accumulo
incorporato di acqua calda è integrata una sonda che
consente di rilevarne costantemente la temperatura
preselezionata.
Ok, questo serve a tenere sempre il bollitore caldo, per avere acqua sempre pronta, però:
• Il sistema di avviamento a caldo viene attivato
ruotando il selettore (1) tutto verso destra fino
all'arresto. Selezionare quindi la temperatura
desiderata (vedi pag. 7). Sul display compare il simbolo
"C
Ho scannerizzato la pagina con i dati tecnici del manuale di istruzioni con evidenziato
la parte relativa al prelievo acqua. Se ho ben capito nella caldaia di 24 KW
per esempio (non so esattamente il modello) posso arrivare a prelevare in continuo
fino a 590 l/h di acqua miscelata, che corrisponde in pratica a 10 l/min.
Però sopra, invece, si parla di un prelievo in istantaneo di 11.5 l/min. di solo acqua calda...
c'è qualcosa che mi sfugge... :oops:
Immagine[/URL]
miciobicio
giovanni ha scritto:.
il delta, cioè la differenza di temperatura fra l'acqua fredda in entrata e l'acqua calda in uscita.
con una differenza di 30 gradi
prelevare in continuo fino a 590 l/h di acqua miscelata, che corrisponde in pratica a 10 l/min.
con una differenza di 35 gradi..
metti che l'acqua entra a 15°, se la prelevi a 45° avrai 11,5 l/min, se la prelevi a 50° avra 10 l/min.
