Come regolare volume audio con due telecomandi?
Nel televisore con decoder esterno esistono due possibilità di regolazione del volume: una
dal vecchio telecomando del televisore e l'altra dal telecomando del decoder. Il problema è che
tutte le volte che spengo il televisore e lo riaccendo devo sempre riregolare il decoder vecchio.
Come si fa a escludere quello vecchio e regolare il volume solo da quello nuovo del decoder?
vincenzo75
La marca è LOEWE e il modello CALIDA.vincenzo75 ha scritto:e sempre meglio mettere il modello della tv abbassa il volume del tv e poi schiaccia il tasto memoria il volume del tv deve stare sempre basso altrimenti si sente un ronzio alle casse quindi va usato solo quello del decoder
Dove lo trovo il tasto "memorizza"?
Chiacciando M (menu), andando a "audio" e premendo ok dovrebbe memorizzarlo al
valore di 50, ma all'accensione mi ritorna sempre a 14 e devo sempre riaumentarlo,
perché anche tenendo il volume del decoder al massimo è sempre troppo basso...
Dove sto sbagliando?
Qui l'immagine dello schermo dopo aver premuto M, si vede il volume impostato a 50, però se scendo ad audio e gli do l'ok
quando riaccendo il televisore
me lo ritrovo sempre a 14
