Si, però, perché il lampeggio solo in quella lampadina? :roll:roby ha scritto:Il lampeggio della lampada poteva essere provocato dalla componente differenziale danneggiata. In effetti 10A era troppo basso.giovanni ha scritto:Stasera è venuto l'elettricista e ha cambiato il MT/differenziale e ce l'ha messo più grosso,
perché quello, secondo lui, era quasi al limite (10A) per un carico di 2000W.
Adesso va tutto bene, però non mi sento tranquillo, sapendo di quella lampada che lampeggiava... :roll:
lampeggio lampadina
Quello che ancora non ho capito perché la leva del differenziale non possa staccare
autonomamente senza portarsi dietro quella del MT.... :roll:
Qual'è lo scopo del collegamento? Mi viene il dubbio che, in questi interruttori la parte "differenziale"
senta solo la dispersione e lo sgancio però avvenga sul MT tramite il collegamento meccanico fra le due leve.
A rigor di logica dovrebbe essere così, mentre invece non sembra... difatti, nel mio
caso, la corrente era saltata anche se la leve del differenziale era su e non ce l'aveva fatta
a tirare giù quella del MT.
Si riesce a trovare lo schema elettrico/meccanico di questo tipo di interruttore?
http://i383.photobucket.com/albums/oo27 ... 383ac0.jpg
Sul differenziale a dx della foto c'è uno schema di principio, ma non so se può servire a chiarirci tutti i dubbi.
vigi c6o
Come si vede nell' immagine allegata, il dispositivo differenziale aziona una bobina che a sua volta agisce su un collegamento meccanico tra test, differenziale e magnetotermico ( nella simbologia elettrica la linea tratteggiata assume il valore di connessione meccanica ) che determina lo sgancio.
Uploaded with ImageShack.us
Allego anche documentazione tecnica della stessa serie ma in una veste più recente:
https://jumpshare.com/b/SUBxpIdN3FppWN7iqz5A
Ciao.
Ciao.
vigi c 60
E' una serie componibile, utilizza un normale modulo magnetotermico (che ha integrato il suo meccanismo di sgancio autonomo) abbinato ad un modulo differenziale che come, vedi nello schema del mio precedente messaggio, NON ha contatti atti ad interrompere la corrente ma ha un meccanismo che [forza il magnetotermico allo sgancio. Il tutto per ragioni economiche, presumo. Ciò non toglie che la versione componibile dia una maggiore flessibilità agli installatori con la combinazione fra vari moduli.
Re: vigi c 60
cabestano ha scritto: ... vedi nello schema del mio precedente messaggio, NON ha contatti atti ad interrompere la corrente ma ha un meccanismo che [forza il magnetotermico allo sgancio.
Se è così, allora il mistero si infittisce sempre di più. Difatti, al punto iniziale, avevo detto
che era saltata la corrente ma il MT era tutto sù. Come è stato possibile ciò?
vigi c60
Sicuramente dovuto al guasto del MT, magari il leverismo interno ha funzionato, ma non quello esterno. Nella mia carriera nel campo elettrico ho incontrato guasti che apparentemente non avevano spiegazioni , ma analizzando più a fondo si scoprono sempre ragioni e motivi.Le "calde" ai MT oltre che danneggiare i contatti , deformano le parti in plastica che impediscono il buon funzionamento dei meccanismi. Apparecchi indipendenti sotto il profilo sganci, sono ad esempio un differenziale puro con a valle un magnetotermico, ma...più spazio occupato e più soldi!!!
Ciao.
Ciao.
Re: vigi c60
cabestano ha scritto:Sicuramente dovuto al guasto del MT, magari il leverismo interno ha funzionato, ma non quello esterno. Nella mia carriera nel campo elettrico ho incontrato guasti che apparentemente non avevano spiegazioni , ma analizzando più a fondo si scoprono sempre ragioni e motivi.Le "calde" ai MT oltre che danneggiare i contatti , deformano le parti in plastica che impediscono il buon funzionamento dei meccanismi. Apparecchi indipendenti sotto il profilo sganci, sono ad esempio un differenziale puro con a valle un magnetotermico, ma...più spazio occupato e più soldi!!!
Ciao.
Tanto per fare delle cifre, la sostituzione dell'interruttore Ticino 4 poli 25 A
ci è costata la "modica" cifra di 380 €...
Re: vigi c60
Meco!!!giovanni ha scritto: Tanto per fare delle cifre, la sostituzione dell'interruttore Ticino 4 poli 25 A
ci è costata la "modica" cifra di 380 €...:evil:
vigi c60
Mha.....sarà del tipo con contatti placcati in oro
:evil:
mariobrossh ha scritto:ci sono almeno 300 euro di manodopera ................... + o -
Non esageriamo...
poi mettiamoci il ricarico, la mano d'opera (vennero in due), l'urgenza (vennero di corsa)e
il diritto di chiamata, alla fine, magari, ci avranno fatto un ricarico un po alto, ma forse non siamo
proprio alla "rapina"... :roll:
E anche, questo, ma solo in situazioni di estremo bisogno:
http://www.elettrosystems.biz/dettagli. ... ategoria=6
- polposcialbo
una ventina di euro?cabestano ha scritto:E anche, questo, ma solo in situazioni di estremo bisogno:
brrrrr... rabbrividiamo...
:mrgreen:
Non è mai troppo tardi per imparare
