pulsante vascheta scarico gocciola
tadino
Messaggio da tadino »
ciao ragazzi gazie dell accoglienza volevo chiedervi un aiuto,come ho scitto sopra ho una cassetta esterna dello scarico wc che sento da giorni che gocciola ma stamattia ho visto che esce una gcciolina da sotto il pulsante mi dite cosa devo fare grazie e scusate del fastidio
Guarda quando sta caricando ,se l'acqua esce dal galleggiante e va a finire sul sistema pneumatico che viene azionato dal pulsante,
Se così fosse l'acqua scende attraverso il tubicino che va al pulsante ed esce dallo stesso.
Quindi devi cambiare il galleggiante.
apri il coperchio e controlla se l'acqua è arrivata a quel tubo messo
in verticale (troppopieno) se è così controlla se il galleggiante non sia
rotto - staccato - pieno d'acqua, fai pure la prova di svuotare la vaschetta
e prova ad alzare il galleggiante con le mani e controlla se chiude bene
l'acqua
tadino
grazie delle risposte io penso che ho risolto vi faccio sapere ho smontato il galleggiante e ho trovato la guarnizione rotta sostituta costo 50 centesimi spero di aver risolto grazie mille.
