Vetrinetta in castagno
Come anticipato in un altro post finalmente posso iniziare la realizzazione
di questa vetrinetta su commissione.
Il materiale l'ho preso da un amico falegname ricavato da un tavolone di
castagno stagionato da più di 20 anni.
Per prima cosa abbiamo tagliato grossolanamente i pezzi per la struttura
per poi piallarli a filo e spessore
Segnatura dei pezzi
e foratura
per il seguito a più tardi :)
Ultima modifica di mariobrossh il mer 10 lug 2013 10:48 am, modificato 3 volte in totale.
Aggiornamento
foratura di testa dei listelli
foratura finita, prova a secco
non ci sta l' animoticons degli applausi????? mario sei davvero bravo a
lavorare il legno....di una precisione davvero da stimare e prendere come
esempio!! complimentoni
Grazie plcet troppo buono......... :oops:
proseguiamo con le foto
scanalatura dei piedi con la solita fresetta
e con il solito jig facciamo i piedi a "bicchiere" o per essere precisi tronco-piramidali
bene piedi finiti ora toccherà alle scanalature per i vetri ma sono indeciso
se mettere le cornicette o fare appunto le scanalature chissà se mastro
Pino mi da un consiglio
Per oggi basta così
scanalatura per vetri laterali
dettaglio scanalature
fianchi incollati a domani .............. :)
giuseppef
Messaggio da giuseppef »
Mario,ma dici a me?Pensa che pochi giorni fa ho finito una vetrinetta da appendere ed ero indeciso se postarla o meno e adesso sei arrivato tu con un lavoro simile....che dici la posto?In ogni caso arrivo tardi,ma hai fatto bene quello che hai fatto,però invece del listello perché non fermi il vetro con un cordoncino dorato o dello stesso colore della fodera in stoffa(che dovrai per forza mettere)?Però fai attenzione con la colla a caldo,prima di posizionarlo ricorda che non potrai spostarlo.
Bel lavoro ciao!!
dimenticavo,il terzo e il quarto piede non mi convincono(soprattutto il 4°)con la venatura di traverso,non vorrei che facessero una brutta fine:trapano,foro da 6 o 8mm il più profondo possibile e inserimento di un tondino per rinforzo.
Pino
posta posta che c'è sempre da imparare..... :)
niente fodera la committente non la vuole, dovrò mettere il listellino, ma
mi sa che ho fatto una cavolata, in quanto l'ho fatto da 6 mm, non è un
po poco ?
come vedi dall'ora del post non c'ho dormito la notte, per fortuna che non
si tratta della venatura ma delle fiammature del legno, d'altra parte non
poteva essere diversamente essendo stati tagliati tutti dallo stesso
tavolone nel senso della lunghezza
giuseppef
Va bene,appena trovo il tempo lo faccio
po poco ?
in effetti è un pò poco,dovresti arrivare almeno a 10mm,però se ripassandola il telaio si assottiglia troppo,potresti mettere una cornicetta da sovrapporre dall'esterno,facendola arrivare internamente a filo della fresata che hai fatto,però così ti rimane in rilievo rispetto al fianco,oppure ti fai una cornicetta che incolli a filo sia internamente che esternamente,cerca di accompagnare le venature e non si vedrà niente.
Se non sono stato chiaro cerco qualche foto o ti faccio un disegno
quote]dimenticavo,il terzo e il quarto piede non mi convincono(soprattutto il 4°)con la venatura di traverso,non vorrei che facessero una brutta fine:trapano,foro da 6 o 8mm il più profondo possibile e inserimento di un tondino per rinforzo.
tavolone nel senso della lunghezza[/quote]
bene,dalla foto non l'ho capito,non che ti facessi così ingenuo,ma a volte si è costretti ad usare quello che si ha.Comunque sarà per il colore delle foto,'sto castagno me pare strano:tutte quelle venature così marcate non le ho mai viste.
Pino
già fatto ho ripassato la fresata e l'ho portata a 10 mm
certo le foto sono fatte col cellulare quindi il contrasto è maggiore, ma anche
io ho avuto la stessa impressione però il falegname non credo si sia
sbagliato, forse ci sono tipologie di castagno diverso
Ultima modifica di mariobrossh il gio 04 lug 2013 10:48 am, modificato 1 volta in totale.
giuseppef
A posto così allora e sarà come dici per il legno,ma io non lo conosco così a fondo e se il falegname ha detto castagno E' castagno!!! :lol: :lol:
buon lavoro!
Pino
guarda un po qua quanti tipi di castagno ci sono :)
Bene 1^ parte finita, adesso toccherà alle antine poi al cappello ed infine
al piano inferiore ma................................. ci vorrà del tempo :(
qualche foto
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao, bhe ragazzi cosi demoralizzate tutti, bei lavori ca@@@@ola
AJO' CHE CE LA FAI
mah sinceramente pensavo che postandolo potessero essere da
stimolo e magari anche da spunto, credo che una volta procurati i listelli
con un minimo di attrezzatura sia alla portata di tutti .................se c'è la passione :)
mariobrossh ha scritto:Aggiornamento
Scusa mario, fammi capire: prima hai fatto i fori di fianco e poi hai battuto quelli di testa;
non era meglio al contrario? Difatti, in questo modo, come hai fatto a centrarti bene
sui centri, visto che ci sei dovuto andare di trapano a mano mentre, nell'altro caso,
avresti potuto usare il trapano a colonna?
Poi, un ultima cosa:
mi puoi descrivere anche con foto ravvicinate della dima che hai usato per tenere in guida
la punta nella foratura di testa? :oops:
