[RISOLTO] Calamita: Attacca - Non Attacca (CON FOTO)
bricca
Messaggio da bricca »
Ciao ragazzi, ho comprato una calamita molto potente (mi pare faccia una forza fino a 25 Kg) che mi serve per tenere ferma la porta del garage quando è aperta (porta a 2 ante, devo tenerne ferma una delle due).
Siccome la calamita è bucata ho forato il muro, ho messo il tassello e avvitato la calamita con una vite normalissima.
Il problema è che, quando avvicino la porta del garage, tutta di ferro, la calamita non fa nessuna forza; quando invece la calamita non è fissata al muro e ce l'ho ad esempio in mano si attacca subito ed è anche difficile staccarla.
C'è qualche cosa che mi sfugge? Ho sbagliato qualcosa?
Spero che possiate aiutarmi a risolvere questo curioso problema! :)
Ultima modifica di bricca il dom 14 lug 2013 3:33 pm, modificato 2 volte in totale.
forse l'hai fissata al contrario ?
Fammi capire: se ce lo appoggi con le mani attrae e dopo che l'hai fissato al muro non più? :o :shock: :?
Il fenomeno non si spiega e le uniche cose che possono impedire l'attrazione sono: o che la
porta non arriva a battuta, (anche 2 o 3 mm di aria possono bastare) oppure che la porta non
chiuda agevolmente e che la forza per tenerla accostata sia maggiore della attrazione del magnete. :roll:
Red Max
Messaggio da Red Max »
Esatto, la forza è massima alla minima distanza, cioè a contatto, dopodichè diminuisce bruscamente.
Per quanto riguarda una porta, visto che all'esterno c'è il rischio che un colpo di vento la faccia chiudere, magari proprio mentre stai entrando/uscendo con l'auto :evil: vedrei più indicati quei fermi che una volta premuti con il piede fanno presa per terra...
gibor
Messaggio da gibor »
Se ci pensi un attimo, non potrebbe essere che la calamita non tocca perfettamente parallela l'anta del portone.
Dico questo perché esistono per le porte tagliafuoco appunto dei fermaporte magnetici, e a mantenere la porta aperta è solo una calamita, poi in caso d'emergenza dandogli corrente si sgancia per lasciarla chiudere.
Tralasciando il fatto che ha uno sgancio elettrico, l'unica differenza sta nel supporto che gli permette di compensare disallineamenti e quindi di aderire perfettamente alla calamita.
Le ho provate una volta a tirare senza premere il bottone e ti garantisco che quelle un colpo di vento non le stacca.
Un particolare tanto per capire lo snodo, tratto da da un sito specifico
http://www.opera-italy.com/fermi_elettromagnetici.htm
bricca
Ciao a tutti e grazie per le risposte! Domani posterò una foto così capirete immediatamente la situazione!
Giovanni ha centrato in pieno il problema: in mano attrae, sul muro non più...ma proprio zero, neanche attrae e poi si stacca!
Sulla porta, in corrispondenza del magnete sul muro, ho anche applicato un'altra calamita (controllando il verso e sono sicuro di averla messa correttamente) ma niente: pur avvicinandosi, sembrando attaccate, non vi è la forza che le tiene unite; tenete presente che, prima di attaccarla al portone l'ho avvicinata al magnete a muro e si è comportata correttamente, rimanendo attaccata.
Tra l'altro ho provato pochi minuti fa con un cacciavite: l'ho appoggiato sia sul magnete a muro che sul magnete attaccato alla porta ed in entrambi i casi è rimasto attaccato.
Che strana situazione! :roll:
In ogni caso, pur nella mia ignoranza in materia, ho pensato ad una cosa: la vite in ferro chiude il campo magnetico e quindi il magnetismo non passa attraverso la porta, non attraendola.
Potrebbe essere una soluzione mettere una vite che non venga attirata dalla calamita, tipo alluminio bronzo o altro materiale amagnetico, tipo un chiodo di plastica? Non mi spiego comunque come mai attragga il cacciavite...
mariobrossh ha scritto:forse l'hai fissata al contrario ?
Provato a fissarla su entrambi i lati e non è cambiato nulla.
bricca ha scritto: In ogni caso, pur nella mia ignoranza in materia, ho pensato ad una cosa: la vite in ferro chiude
A questo punto ci sta tutto... però, se inserisci la vite sul magnete e poi lo avvicini con le mani
alla porta lo vedi subito se tira o no.
Ma la vite è quella a testa svasata e sta sotto al filo del magnete, vero? :roll:
bricca
Mmm..non so cosa voglia dire testa svasata e che stia a filo...comunque fra non molto metto la foto!
In ogni caso con vite inserita attacca!
bricca
Eccovi una carrellata di foto (ho fotografato anche la rondella nera di plastica che mi è stata fornita):
credo che il problema sia proprio quella vite che non fa aderire bene
la calamita alla piastrina e comunque dubito che quella calamita possa
tenere una porta in ferro che peserà almeno 50 kg
Posso anche sbagliare ,ma quella calamita , per le sue dimensioni e piu` precisamente per il punto dove l'hai messa , non ce la fara` mai a trattenere il peso della porta , dato anche dal fatto ,che come hai detto tu , si chiude da sola ,quindi non e` a piombo.
Dicevo , quel punto e` il meno indicato per trattenere la porta , in quanto il fulcro ,che sarebbe la cerniera e` troppo vicino alla calamita e la leva che sarebbe la lunghezza della porta e` molto lunga , per cui basta il peso della porta stessa a farla staccare.
Conclusione, la calamita dovresti metterla verso la parte della porta piu` lontana dalle cerniere. Verso la maniglia .
Poi la vedo molto piccola e ti consiglierei nel caso la spostassi senza esito positivo ,di prendere in considerazione il sistema di cui ha parlato GIbor.
Stefano
bricca
mariobrossh ha scritto:credo che il problema sia proprio quella vite che non fa aderire bene
Quindi che vite mi consigli di prendere?
Per quando riguarda la calamita, dici che non ce la farebbe proprio? Quando l'ho attaccata sulla porta, come vedi nella foto, ho fatto una fatica tremenda a toglierla con un cacciavite piatto e ho fatto saltare anche la vernice perchè il magnete se la trascinava dietro..
dalmos ha scritto:Posso anche sbagliare ,ma quella calamita , per le sue dimensioni e piu` precisamente per il punto dove l'hai messa , non ce la fara` mai a trattenere il peso della porta , dato anche dal fatto ,che come hai detto tu , si chiude da sola ,quindi non e` a piombo.
Stefano
Io, se così non va, ho in mente questa soluzione: alla "fine della porta", in corrispondenza della maniglia come dici tu, fisserei in verticale un pannellino di legno alla pavimentazione; sul pannello di legno fisserei la calamita.
Il tutto a qualche cm di altezza da terra.
Cosa ne dici?
Si, però non c'è la vite sul magnete appoggiato sulla porta...:roll:
Poi, già che ci sei, puoi fare una foto della porta da aperta mentre tocca sul magnete? :)
In più, fai questa prova: leva il magnete e apri la porta e tienila a battuta...
puoi dire la forza
che devi fare per tenerla aperta poggiando la mano il asse col magnete?
Ultima modifica di giovanni il sab 13 lug 2013 2:48 pm, modificato 1 volta in totale.
bricca
giovanni ha scritto:Si, però non c'è la vite sul magnete appoggiato sulla porta...:roll:
Il fatto che non ci sia la vite sul magnete appoggiato alla porta cosa implica?
La foto fra poco la faccio ed entro le 16 la posto.
Scusa, ho aggiunto una prova da fare sul post precedente... :)
