curiosita' su autoclave
pongu
Messaggio da pongu »
cominciamo con qualche domanda :D
mi fornisco d'acqua tramite autoclave quando la stessa manca, quando c'è dalla condotta principale l'autoclave si esclude da sola. chedo, come risolvo se devessi aver bisogno di piu' pressione aggiungendo l'autoclave quando questa di disattiva al momento che l'acqua della condotta arriva fin su al quarto piano ? in caso di ingarbugliamento nel farmi capire allego schema impianto :lol:
Scusa ma l'autoclave e` autonoma o condominiale.?
Se e` condominiale penso che tu non possa fare altro che richiedere all'amministratore di far aumentare il limite minimo del pressostato che permette l'avvio dell'autoclave.
Se e` autonomo ,oltre a fare la stessa cosa puoi mettere un arresto manuale o elettrico montata sulla condotta che porta l'acqua direttamente in casa , costringendo l'autoclave ad entrare in funzione.
Precisamente dopo la T che porta anche l'acqua in serbatoio.
In serie alla valvola di ritegno .
pongu
l'autoclave è autonomo. quindi in pratica dovrei regolare il pressostato in modo che l'autoclave prevalga sulla condotta ?
Nei limiti possibili si.
pongu
in quel caso, se volessi risparmiare sull'energia elettrica dovrei dotare l'autoclave di un ulteriore arresto elettrico ?
Se intendi il fatto di farlo funzionare a tuo piacere , si .
pongu
ok, ora mi resta da verificare se nell'autoclave si possa o no regolare il pressostato.
pongu
qualcuno che mi spieghi dove sta' il pressostato. è una pedrollo cpm 80.
una foto ti è possibile allegarla ?
livio@
Messaggio da livio@ »
pongu ha scritto:qualcuno che mi spieghi dove sta' il pressostato. è una pedrollo cpm 80.
Il pressostato potrebbe assomigliare a questo:
Per la regolazione:
Regolazione
Il dado 1 interviene sull’inserzione: alza o abbassa il punto d’intervento al decrescere della pressione.
Anticipa o ritarda la chiusura del contatto elettrico e quindi l’avviamento dell’elettropompa, su valori di pressione più o meno bassi.
Il dado 2 interviene sulla disinserzione: alza o abbassa il punto d’intervento all’aumentare della pressione.
Anticipa o ritarda l’apertura del contatto elettrico e quindi lo spegnimento dell’elettropompa, su valori di pressione più o meno alti.
pongu
non ha il pressostato come quello. pressapoco è di questo modello con pressostato occultato.
Questa e` la pompa ,vedi il filo che la alimenta dove va a finire , se non ha un impianto particolare , quello dovrebbe essere il pressostato.
Altrimenti posta una foto del tutto.
