rinnovare portone
Moderatore: Solopittura
rinnovare portone
Ho una commissione da fare :D
devo rinnovare il flatting di alcune porte in legno e vorrei farlo con il compressore...come devo trattare la porta prima di dare la mano di vernice??? faccio una passata leggera di cartavetro e poi passo la mano di flatting o cosa???
Ma è un portone o una porta ?
dopo la carteggiata devi verificare se è e quanto è stato intaccato il legno
o solo la vernice protettiva, se è così allora io gli darei solo impregnante se
si tratta di portone all'esterno, in ogni caso se non hai mai verniciato a
spruzzo su legno fai prima delle prove su pezzi di scarto
a verniciare con impregnante a spruzzo l' ho già fatto :D
le porte ne sono 3 (se non erro) e hanno il flatting ormai opacizzato, mia zia vorrebbe rinnovare quell' effetto "lucido" a questi 3 ingressi!!!
Di sole fondamentalmente ne vedono poco, perchè sono in un vialetto stretto, però comunque pioggia e neve, se le beccano se dovessero farle!!!
io pensavo di passare una carta vetro a grana fine, pulire per bene e poi dare la mano di flatting con il compressore :D
PS: l' impregnante è ancora scuro, in quanto il poco sole e il flatting precedente, lo hanno protetto
vado bene???
Bene, allora carteggia in modo da rimuovere la vernice svogliata o screpolata
io però non userei il flatting ma solo impregnante all'acqua trasparente lucido oppure effetto cera
uff....l ho già preso :D
credi che devo cambiarlo??? che differenza c'è tra il flatting e quello che mi indichi tu Mario??? :D
che il flatting sfoglia quello indicato da me no, poi fai come credi
no no....io non sono contrario, ci mancherebbe, sono contentissimo di apprendere da chi sicuramente (e si vede dalle immagini che posti e dai lavori che fai) è più esperto di me!!! Non posso far altro che ringraziarti, domani torno in negozio e cambio il barattolo, spero di trovarlo :D
