Tavolinetto - Etagere
Nonostante il caldo mi tocca lavorare ....... 8)
La committente della vetrinetta mi ha chiesto un tavolinetto o etagere della stessa
tinta della vetrinetta e così con un po di listellare di rovere avanzato, dei
listelli 4x4 di abete ed una tavola da 18 mm presa al brico ho fatto questo
lavoretto in tutto relax lavorando solo un paio d'ore al mattino.
Taglio a misura delle tavole per i fianchi e dei piedi, quella tavola in verticale
oltre che ha fare da battuta serve anche per non scheggiare il i pezzi in
uscita
con la fresa tonda ho fatto le gole nei piedi
col solito jig rifilatura dei piedi tronco-piramidali
foratura di tutti i pezzi per le spine con la foratrice
prova a secco
incollaggio cornicetta
in attesa che asciughi la finitura
spero di aver fornito qualche spunto utile e vi auguro un buon fine
settimana a tutti :)
frank59
Messaggio da frank59 »
sempre bei lavori,nonostante il caldo
grazie Frank e non solo il caldo fa asciugare male la finitura ......... :cry:
frank59
che tipo di finitura usi?acqua, solvente aragia....
si finitura all'acqua
frank59
dovresti darla al mattino quando è ancora fresco,d'estate io ho sempre preferito verniciare al mattino presto non rischi bruciature ovvero :la vernice che asciuga quando deve ancora posarsi sulla superfice(opaca,sfumature che non elimini ecc,e anche a pennello non riesi a ttirarla come vuoi
ps scusa gli errori di diteggiatura ,è che ho spento la luce che mi stava cuocendo il cervello(almeno ciò che ne è rimasto...)
Infatti :)
max59
Messaggio da max59 »
complimenti Mario un altro bellissimo "lavoretto" potrei vedere la
sagomatura del piano e con quale fresa l'hai realizzata ?
