Piscinetta su giardino "terrazzato"
RobLong
Messaggio da RobLong »
Un saluto a tutti e ringrazio chiunque si prenderà la briga di leggere questo post.
Vi espongo il mio problema:
assillato dalla calura estiva e barricato in casa con due bebè appena nati, ho acquistato la piscina che trovate a questo link http://www.intexitalia.com/piscine/fram ... 76-cm.html
La piscina ha le seguenti dimensioni: 305x76
Quindi un totale di circa 4,75 m3 di acqua (riempendola fino a 65cm e non fino all'orlo). Ne consegue che avremo circa 4,74 tonnellate d'acqua, corretto? Quindi circa 650kg/m2, corretto?
Detto ciò la domanda è ovviamente: posso stare tranquillo o il terrazzo/giardino rischia di collassare?
In allegato le foto dell'installazione (ho attualmente lasciato circa 35cm d'acqua per non rischiare).
Tenete presente nelle Vostre valutazioni che:
- il "pavimento" del terrazzo/lastrico/giardino è di 42cm.
- sul terrazzo, a parte che nelle fioriere che corrono lungo il perimetro (vedi foto), non c'è terra ma solo dei piastrelloni classici.
- il muretto di protezione che dà sul lato della discesa ai garage è alto 95 cm nella parte piena, 70 cm nella parte più bassa centrale.
- sotto il terrazzo è presente l'autorimessa condominiale con i box dei condomini
- il terrazzo/giardino è allo stesso livello degli appartamenti a pian terreno
Visto che il muretto è, nella parte più bassa, di 70 cm, sarà stato previsto il tutto per reggere 70cm di neve? In caso affermativo, sono a cavallo?
Nelle foto ho inserito in rosso quanti più commenti possibili. Chiedo venia fin d'ora se i termini sono un po' alla carlona ma mi occupo di tutt'altro (sviluppo elettronica, ricambierò volentieri se aveste bisogno d'aiuto in tal senso [E])
Vi chiedo di aiutarmi con la vostra scienza, fin dove possibile, e dove impossibile di suggerirmi il "da farsi" secondo buonsenso.
Di seguito le foto.
Grazie ancora e scusate il tedio!
Roberto
http://www.imagebam.com/image/bf661c271400554
http://www.imagebam.com/image/5fd417271400641
http://www.imagebam.com/image/342ff5271400769
http://www.imagebam.com/image/a8e8b0271400895
http://www.imagebam.com/image/660b4c271401018
http://www.imagebam.com/image/50d764271401123
http://www.imagebam.com/image/240732271401239
http://www.imagebam.com/image/6e6194271401341
http://www.imagebam.com/image/1922e5271401446
http://www.imagebam.com/image/8e7b2c271401528
http://www.imagebam.com/image/22b623271401586
http://www.imagebam.com/image/16b6ee271401645
http://www.imagebam.com/image/94cafa271401723
http://www.imagebam.com/image/77c876271401820
livio@
Messaggio da livio@ »
1- credo tu abbia pasticciato leggermente con le foto,
2- un normale solaio di abitazione è calcolato per reggere un peso accidentale dai 200 ai 350 kg al mq.
meglio non superare i 250
p.s. per le foto ho cercato di rimediare io :)
