Aspirapolvere Siemens
robe
Messaggio da robe »
ciao a tutti
dovrei riparare un aspirapolvere Siemens super XL electronic 940 ma non riesco ad aprirlo completamente.
Ho svitato due viti che uniscono la parte superiore con la parte inferiore, sono riuscito a sganciare le due parti anteriormente ma non posteriormente dove si trovano l'avvolgicavo e l'interruttore. A questo punto mi sono fermato perchè non trovo altre viti che uniscono le parti.
Qualcuno può aiutarmi ?
ringrazio anticipatamente per una eventuale risposta
saluti a tutti Roberto
Non conosco il modello, ma le viti potrebbero essere nascoste sotto etichette adesive, gommini, alloggiamenti dei filtri o pulsanti di accensione ed avvolgicavo.
Prova se ci si riesce, tirando delicatamente nella parte anteriore dove hai già tolto le viti, a capire qual'è il punto in cui è bloccato posteriormente e cerca le viti in quei paraggi.
Se non riesci, prova magari a postare qualche foto.
robe
Messaggio da robe »
prima di tutto grazie per la risposta,
per quanto riguarda l'aspirapolvere ho provato a divaricare la parte anteriore ma si intuisce dove la parte posteriore è bloccata ma non si vedeno le viti.
Posto una foto sperando che tu possa capire dove si tronano le viti.
Io penso che si trovino sotto le manopole dell'interruttore e dell'avvolgifilo, ma non riesco a toglierle per vedere se sotto ci sono le viti.
grazie e ciao
Vedo che l'hai già ridotto all'osso :D
Prova a vedere se si smontano le ruote, le viti potrebbero essere li sotto (ma mi sembra difficile), altrimenti potrebbero essere nascoste sotto i pulsanti come nell'aspirapolvere Hoover trattata in quest'altra discussione:
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... c.php?t=48
Prova ad alzare leggermente i pulsanti con un giravite ed illuminare sotto con una lampadina per vedere se si riesce ad individuare un eventuale sistema di sgancio.
robe
Messaggio da robe »
Le viti si trovano proprio sotto i pulsanti, è stato un pò difficoltoso trovare come sganciarli ma con un pò i pazienza sono riuscito. Domani compero il cuscinetto semi grippato e completo la riparazione.
grazie mille per l'aiuto
Se hai ancora un pizzico di pazienza e riesci a postare le foto dei pulsanti aperti con il relativo sistema di blocco e le indicazioni per sbloccarli, saranno sicuramente utili agli altri navigatori in cerca di consigli :D
Ciao e grazie ;)
robe
Messaggio da robe »
allego foto con descrizione su come aprire l'aspirapolvere
Per togliere il copri filtro posizionare il cacciavite come indicato e spingere nella direzione della freccia.
per togliere l'elettronica inserire i due cacciaviti e spingere nella direzione delle frecce.
per togliere il pedale dell'avvolgicavo e dell'interruttore posizionare i due cacciaviti come indicato nella foto, (all'altezza delle due cavità) e spingere i due cacciaviti nella direzione delle freccie.
spero di essermi spiegato bene e ciao a tutti
MITICO!!!!
Hai fatto un reportage fotografico degno di un professionista :D
Grazie 1000
