Consiglio tasselli o autofilettanti per tv a parete
cabestano
Messaggio da cabestano »
La massima sicurezza si otterrebbe con questi:
http://www.wuerth.it/html/catalogo/arti ... 001831.pdf
scusa....forse sono io che non ho letto bene!!!
Tra il pannello e il muro hai dello spazio??????? No perchè se ci fosse del vuoto, potresti utilizzare questi tasselli da soffitto che sicuramente fanno più presa di una vite sul truciolato, o no??? :D
http://www.bosch-do-it.it/mam/bosch-pt- ... rten1.jpeg
si plcet tra il pannello ed il muro c'è uno spazio di 1 cm, i ganci con
l'ancoretta una volta messi non escono più ma per potersi aprire
l'ancoretta devi beccare un foro del mattone ed inoltre richiedono un
foro 14, almeno io di più piccoli non ne ho mai trovati
Re: Consiglio tasselli o autofilettanti per tv a parete
codewolf ha scritto: .....
Tra la boiserie e la parete posteriore ho un'intercapedine di 1 cm.
Un cm è troppo poco per fare aprire l'ancoretta, e in più regge carichi solo in trazione. ;)
gibor
Messaggio da gibor »
Vedo che la discussione prosegue, e l'indecisione pare aumentare, aggiungo anche il mio punto di vista.
Sarò impulsivo, ma un pannello di truciolato da 3cm di spessore con anche solo 4 parker di 5 o 6mm, non lo vedo per niente debole.
A occhio ci attaccherei una sedia e mi ci siederei tranquillamente, altro che 36kg,, forse giudichiamo il truciolare a memoria da qualche vecchio ritaglio sguarnito magari a grana grossa, e che ha preso dell'umidità. Ma un mobile di buona fattura con lo strato laminato o verniciato, in quelle condizioni non mi farebbe mettere tanti scrupoli...
D'altra parte pensate che il tv internamente abbia ganci così robusti, di solito son dei nottoli fissati con una vitina da 3,5 sul coperchio in una lamierina da qualche decimo.:roll:
polposcialbo
Messaggio da polposcialbo »
esatto quelle viti (dei tasseli con ancoretta) a flessione ti si piegano come un fuscello al vento.
Credetemi che l'unica soluzione sicura è quella del supporto a muro (anche senza braccio mobile) praticando una apertura nel truciolare.
Parafrasando il buon Califfo e con questo chiudo perché non ho altro sda aggiungere alla discussione, tutto il resto non è scienza delle costruzioni
Non è mai troppo tardi per imparare
ermann
Messaggio da ermann »
polposcialbo ha scritto: P.S. ora tutti penseranno: eh son bravi gli ingegneri, fanno i calcoli e poi aumentano tutto del 20%! Non ditemi che non ci avete pensato :D
caro amico polpo io l'ho pensato :D :D
il consiglio che gli hanno dato i mobilieri è più che sufficiente
8 viti da 5mm in laminato da 3 cm ti tengono su altro che 36 kg
non scherziamo
prova ad avvitare una vite da5mm in un laminato da 3cm ,magari che esce pure dall'altra parte, e poi prova a tirarla fuori con un pinza o una tenaglia
cosi per vedere quanta forza serve..
polposcialbo
non scherziamo
:D sapevo che qualcuno lo avrebbe pensato
Scherzi a parte, il mio dubbio, come potrai vedere leggendo tutti i miei post è sulla tenuta nel tempo, non tanto nell'immediato, dove ovviamente è chiaro che problemi particolari non si dovrebbero riscontrare
