CITOFONO BIFAMILIARE 5 FILI COMELIT
tonicacciavite
Messaggio da tonicacciavite »
devo installare un citofono bifamiliare . il citofono in questione e
KIT CITOFONO BIFAMILIARE 5 FILI COMELIT
questo :
http://www.ebay.it/itm/COMELIT-8272-KIT ... 0681512636
ho visto che ci sono citofoni da 2 e 5 fili, vorrei sapere se puo essere collegato con soli due fili o per forza ne devo usare 5?
questo schema a 5 fili va bene per tutti i citofoni:
http://spazioinwind.libero.it/lucefacil ... tofono.gif
oppure ogni citofono ha il suo schema?
ho tanto filo elettrico a disposizione ma non ho il cavo per il citofono. mi chiedevo se l impianto lo posso fare con il cavo elettrico da 1,5 mm !?!?!
grazie ciao
Ogni citofono ha un suo schema ,in genere lo si trova a corredo dell'alimentatore o sullo scatolo della cornetta , insomma lo trovi a corredo del kit .
Se e` a cinque fili ,non lo puoi cablare con due .
Quello a due fili e` totalmente diverso.
Certo che puoi usare i cavi unipolari , ma devi avere sia spazio per infilarli che quantita` di colori a disposizione.
Stefano
cabestano
Messaggio da cabestano »
Questa immagine è tratta dal catalogo Comelit ed indica il numero dei fili da predisporre, per le connessioni dovrai seguire lo schema sicuramente allegato al kit. La sezione è poco influente, al limite abbasserai il volume del posto esterno se sarà troppo alto.
Uploaded with ImageShack.us
tonicacciavite
essenso bifamiliare e quindi 2 campanelli ,dovro' usare 5 fili che vanno dall unita esterna all unita interna del primo appartamento e altri 5 fili che vanno dall unita esterna all unita interna del secondo appartamento.
siccome ho perso lo schema che c era nella confezione nessuna mi sa dire come sarebbe lo schema elettrico?
cabestano
tonicacciavite
grazie cabestano!
l unico schema che potrebbe essere e questo , ma nn so se sia giusto :
un dubbio che ho e questo:
i cinque fili che vanno dall unita esterna a quella esterna devono essere 10 ?
5 + 5 visto che ho due unita interne e una unita esterna oppure posso usare e fili che vanno da una unita esterna a una unita interne e poi mettere in parallelo le due unita interne?
cabestano
I fili che partono dal posto esterno/ alimentatore sono 4 (+1 per ogni campanello), i 4 fili sono comuni, quindi puoi/devi metterli in parallelo, cioè puoi passare da una cornetta all' altra, ogni cornetta avrà poi un suo ritorno campanello.
Con lo schemario che ti ho indicato non dovresti avere problemi, se non sei convinto contatta il venditore e fatti inviare lo schema originale del kit.
tonicacciavite
@cabestaano: nello schemario che mi hai dato ci sono tanti schemi ma nn capisco quale sia quello al caso mio!!!
e questo:
http://uptiki.altervista.org/viewer.php ... p9z0b5.jpg
dove ci sono i pallini della connession significa che possono essere messi in parallelo l uno con l altro?
sono solo 4 i fili che salgono e sono connessi tra di loro.... il filo in piu per ogni appartamento non ce nello schema !?!?
cabestano
Se hai dubbi, ripeto, contatta il venditore !!!
rele
Re: CITOFONO BIFAMILIARE 5 FILI COMELIT
Messaggio da rele »
tonicacciavite ha scritto:ciao
grazie ciao
Ciao,
non star li' a complicarti la vita, anche se hai tubi da 32 mm :lol: Compra un cavo multipolare citofonico. ;)
Potevi utilizzare i cavi unipolari che ti sono avanzati se mettevi un sistema citofonico digitale a 2 fili.
cabestano
Con un pò di ricerche ho trovato lo schema specifico del kit citofono Comelit 8272. Allego il link:
http://jmp.sh/b/brIH666ngOz36Gl8rt0w
