Per chi ha poca pratica con questi prodotti, quì non troverà dei guru in grado di snociolare risposte a tutti i quesiti, ma delle persone appassionate che mettono a disposizione tutta la loro passione per trovare insieme le soluzioni migliori.
Intanto grazie....quanto una casa!! per quanto riguarda la liberazione dall'incubo di dover riscrivere i post dopo qualcosa andata storta.
Per quanto riguarda Java invece prima di ..impazzire lo mando al diavolo. Dopo avere eseguito tutte istruzioni esce quadro " Benvenuto in Java clicca su Installa" Eseguo ed esce la solita scritta "Errore ecc,ecc." Decido di lasciare perdere tutto e di relazionarti ma all'improvviso scompare il mio post ed appare quadro con conferma aggiornamento Java; Non fidandomi sono ritornato su KEEPVID per scaricare un video e mi ricompare la scritta di "Java non aggiornato"
Ti allego la situazione dei file installati e mi pare che Java ci sia. A questo punto dico :" Posso mandarlo definitivamente al diavolo?"
Grazie per l'aiuto
Antonio
tony38 ha scritto:...A questo punto dico :" Posso mandarlo definitivamente al diavolo?"
A prima vista sembra che ci sia, poi se è la versione giusta non lo so, per il fatto che persistano gli errori durante l'installazione, non mi meraviglia più di tanto, la natura di windows dopo l'installazione è quella di peggiorare di giorno in giorno, fino al punto da non essere più gestibile.
Per ripristinare il normale funzionamento serve una reinstallazione da zero, o un backup fatto allora, così però si cancellano tutti gli sforzi fatti costringendoti a ricominciare da capo.
Perciò facciamo che decidi tu cosa fare... io mi astengo dal darti consigli.
Ho sempre pensato che ognuno è libero di sbagliare da solo senza bisogno di aiuti
Se invece vorrai altre opinioni, dove possibile sarò felice di condividere le mie.
Ti ringrazio Gibor, come al solito sei molto gentile. Avevo optato per la scelta di KEEPVID perchè proposto da Mario, che aveva letto alcune mie difficoltà sullo scarico video. Avendo già sperimentato con grande successo tutti i suoi suggerimenti, avevo abbracciato anche questo. Nel frattempo ho risolto i problemi con "atubecatcher" che ho in uso, e continuo con questo. L'unico mio rammarico è quello di non avervi potuto dare purtroppo la soddisfazione di un altro traguardo raggiunto.Ma questa volta è stata colpa del mio pc. Ma arriverà il giorno che farà ....un grande volo anche lui Vi ringrazio
Antonio
credo che il problema sia proprio quello, come sospettavo non hai
la service pack 3 installata, collegati a questo link
scaricala e dopo installala. Ignora tutti i messaggi windows e vai avanti,
l'importante che hai una versione con licenza di windows xp.
Dopo l'installazione (che dura parecchio) disinstalla completamente
java e reinstallalo di nuovo
Mario mi dispiace confermare che il sistema non ne vuole proprio sapere. Ho provato per tre volte a seguire le tue istruzioni ed al fine esce sempre lo stesso responso: "Si è verificato un errore". Non volendo farmi venire il mal di testa preferisco lasciare perdere. Scusami e veramente ti ringrazio.
Antonio
Ti rispondo in ritardo perchè sono uscito per una passeggiata...liberatoria .Penso che si sia installata, posto foto perchè tu possa controllare, Grazie
Antonio
quello da te indicato è la service pack 3 scaricata per essere sicuri
di averla installata riguarda la schermata di prima cioè questa
dove c'è scritto Service Pack 2 al posto del 2 ci deve essere 3
se così non fosse torna in quella cartella che ci hai mostrato prima e
clicca due volte sul file che hai sottolineato
p.s. sempre da quella schermata noto che 2 file delle pattuglie acrobatiche
li hai scaricati
ario ho fatto tutto come hai detto perchè in quella pagina risulta sempre 2. Dopo aver cliccato 2 volte sul rigo è ripreso tutto il processo di prima ed alla fine è ricomparso " Errore". Ho fatto le foto di ogni singolo passaggio (sono 6), se vuoi te le posto.
Antonio
