Come ricreare l'effetto venatura in un pittura
Moderatore: Solopittura
godeas78
Messaggio da godeas78 »
Ciao a tutti,
devo ridipingere in noce una parte della porta che si era rovinata con l'acqua.
La porta presenta delle venature in noce chiaro:
http://imageshack.us/photo/my-images/9/t48s.jpg/
Secondo voi che posso ricreare l'effetto?
Grazie mille
Non credo di aver capito bene: la porta si era rovinata dall'acqua, per cui, a meno che tu non ci abbia
cambiato dei pezzi, se l'hai solo scartavetrata la venatura originale c'è sempre. In questo caso, basta
trovare un impregnante color noce chiaro, o aggiungerci del colore per farlo identico, e hai risolto il problema. ;)
(sempre che abbia interpretato correttamente il tuo pensiero) :roll:
godeas78
giovanni ha scritto:Non credo di aver capito bene: la porta si era rovinata dall'acqua, per cui, a meno che tu non ci abbia
Purtroppo si era staccato un pezzo di porta e ho dovuto stuccare. Ora sulla stucco devo dipingere
con cosa hai stuccato ? quanto è grande la parte stuccata ?
puoi postare una foto della porta con la zona stuccata ?
rele
Messaggio da rele »
Ciao, :)
ricreare le venature effetto legno,
è una particolare tecnica che fanno i decoratori piu' esperti.
Bisogna usare degli appositi pennelli e vernici.
Sul web trovi esempi.
Sarà dura fare un lavoro decente perchè si tratta di ricreare una venatura su una una parte stuccata e poi raccordarla alle venature reali vicine.
Però sono le sfide del fai da te. :D
Dovrai fare un po' di prove.
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao, per ricreare l'effdetto venatura legno ci sono varie tecniche quella manule antica consiste in una spugna naturale imbevuta leggermente di estratto es. noce e con mvimenti longitudinali si fanno le rigature dritte i nodi si fanno immediatamente dopo, io per praticità uso un attezzino in gomma che è a dir poco stupefacente e costa circa 5€ è un tampone a mezzo cilindri e si fa correrre sul legno preventivamente cosparso a pennello di estratto es. noce e ricrea l'effetto legno basta fare un po di pratica su dei pezzi vecchi
http://it.bing.com/images/search?q=tamp ... tedIndex=1
guarda questo ciao
http://www.youtube.com/watch?v=-rSZHQkfUFw
AJO' CHE CE LA FAI
Grazie ichnos per i link, la tecnica è davvero interessante. :)
ichnos
ciao giovanni grazie
AJO' CHE CE LA FAI
ichnos
ciao, certo è che fa un piacere immenso rispondere ad un quesito del 16/10/2013 e vedere che forse neanche a chi ha chiesto aiuto la cosa interessa,:o complimentoni almeno di striscio facci sapere qualcosa ciao :?:
AJO' CHE CE LA FAI
oramai mi ci sono abituato :(
ichnos
mah..... bohhh!!!!
AJO' CHE CE LA FAI
