Lavastoviglie Ariston LD 85 spia sale lmpeggiante
La lavastoviglie in oggetto qualche giorno fa lampeggiava la spia del sale
quindi ho aggiunto un kg di sale e dopo il primo lavaggio si è spenta la spia,
senonché dopo un paio di giorni la spia del sale ha ripreso a lampeggiare
così ho aggiunto altri 700 gr di sale anche perché non ne entravano più,
anche in quel caso la spia si è spenta, stamattina dopo il lavaggio di ieri
sera la malefica spia rilampeggia di nuovo che posso fare ?
penso di si ma se è dalle parti dell'addolcitore non sarà facile individuarlogiovanni ha scritto:Ciao mario, sarei curioso di sapere come funziona il meccanismo che sente la presenza del sale... magari
ne sente il peso? :roll: Comunque sia, deve essere li il male. C'è modo di accedere a questo "sensore"?
e smontarlo, in ogni caso visti gli anni della lavastoviglie di quasi 2 lustri
se è solo una questione di rilevatore allora penso che opterò per comprare
le pastiglie 3 in 1 anche perché non funziona nemmeno quello del brillantante
si ho provato e non sanno di salema con tutto il sale che ci metti hai provato a leccare i piatti per vedere che sapore hanno??
Ciao Mario, se il contenitore e` pieno di sale , devi controllare i cavi che arrivano al rilevatore del sale posto su una parete alla base de contenitore , se hanno continuita` con la scheda .
Logicamente staccando i fili dallo stesso , potrai controllare se non sono interrotti i cavi e se non c'e` isolamento tra i capi del rilevatore stesso,
Senza allontanarlo dalla sua sede.
Stefano
Stefano
