rumore strano dalla lavatrice
frank59
Messaggio da frank59 »
ciao,tempo fa avevo scritto della mia SMEG SWM 40T poi sostituito il gruppo timer e funzionante senza problemi,ora me ne sono accorto iersera ogni tanto sento un rumore come se aspirasse o spruzzasse aria mista all'acqua,come quando si spruzza da uno spruzzatore ormai vuoto,sabato nel prossimo lavaggio starò a sentire meglio,per ora posso solo dire che l'ho sentito in fase di risciaquo e prima della centrifuga,se qualcuno riesce a fare una diagnosi del problema mi farebbe un grande favore cercare di capire da che parte iniziare ,le robe sono uscite pulite non c'era traccia di detersivo (uso i cuscinetti e candeggina)grazie
Secondo me dovresti sentire se questo rumore lo fa in fase di carico e quindi potrebbe essere il risultato della pressione di uscita dell'acqua dai fori del cassetto detersivo che nella vaschetta ammorbidente avendo meno fori di uscita si sente piu il getto.
Oppure se durante lo scarico, potrebbe essere il classico rumore di aspirazione dello stesso in assenza di acqua.
Magari controlla il filtro . Sia di carico ,in entrata in lavatrice , sia di scarico.
Oppure facci sapere bene in che fase del lavaggio avviene.
frank59
venerdi sera o sabato mattina faccio un lavaggio,,sta maledetta lavatrice,nonostante abbia cambiato il gruppo cenrtaline recuperato da una ferma uguale identica,ma che nn ha mai dato problemi ogni tanto si ferma poi riprende ma il problema del ristagno di acqua nella vaschetta del ammorbidente l'ho risolto,ora questo,sabato vi dico di piu grazie ciao
frank59
Ieri sera ho riprovato la lavatrice,e l'ha fatto solo in fase risciacquo e ammorbidente,oggi smonto i filtri entrata e uscita,li avevo puliti da poco ,che nn abbia sbagliato nel montarli ,ma è un operazione che eseguo ogni anno...
cio nn toglie che possa aver sbagliato qualcosa . :?:
frank59
infatti sono ancora puliti,ma smontato il coperchio e seguendo i tubetti dell'ammorbidente ce nè uno limato dalle vibrazioni(probabilmente non lo fascettato bene allora)cosi l'ho tagliato e unito con un pezzo di tubetto di ''rilsan''(per che nn lo sapesse è una plastica con cui fanno i tubi per il passaggio dell'aria nei comandi pneumatici),ho fatto un tirante con 2 fascette per allontanarlo da sfregamenti con altre parti e spero di averlo risolto grazie anche del vs aiuto
