Scelta trapano
Shoto
Messaggio da Shoto »
Non conosco marchi specifici di punte a forare, quando mi servono le compro in ferramenta, non le più economiche, non le più care.
Finora mi sono sempre trovato bene, raramente ho avuto problemi (e quando li ho avuti, in genere era per causa mia > velocità troppo alta su metallo, magari accompagnata da scarsa o nulla lubrificazione).
Consiglio: quando hai stabilito quali punte ti servono (dimensioni), vai dal ferramenta (un brico è ok, non cercare il Bulgari dell'utensileria) e chiedi quale punta fa al caso tuo: dipende da quanto la devi usare.
Se devi fare un foro all'anno, va bene tutto.
Se devi forare acciaio per 10 ore al giorno, ti serve il top.
In mezzo c'è tutto il resto.
Buon lavoro!
foralobo
Messaggio da foralobo »
non pensavo che ci fosse uno scenario cosi grandi all'interno della scelta delle punte....è piu semplice scegliere il trapana!!!
se vuoi risparmiare tieni in considerazione pure questo trapano della lidl, tieni presente
che oltre ad avere 3 anni di garanzia entro 30 giorni dalla data di acquisto
se non ti soddisfa ti restituiscono i soldi :)
Shoto
e, aggiungo, per un uso "mooolto" hobbystico va più che benissimo!
Gli utensili al Lidl tornano più volte, a distanza di tempo. Un mio amico ha acquistato questo e devo dire che non ha mai avuto problemi, nemmeno a fare una serie infinita (oltre un centinaio diametro 8 mm) di fori nel calcestruzzo (per fissare una struttura ad una gettata) uno dopo l'altro: nè surriscaldamento nè altro.
frank59
Messaggio da frank59 »
domanda x Shoto:ho un trapano Bosch serie verde CSB500-RLE,vorrei sostituire ccuscinetti e spazzole ,li posso ancora trovare come ricambio?idem x l'SB350-2,scusa se ne approfitto ,ma può interessare a chi ha vecchi ma funzionanti attrezzi della Bosch,sapere dove rivolgersi visto che i venditori vogliono vendere il nuovo ,grazie ciao
Shoto
Ciao Frank59, che io sappia ci sono i centri assistenza delle varie case e ditte che riparano gli utensili professionali.
Nella regione Piemonte c'e' un solo centro assistenza Elettroutensili Bosch
Oreb
Corso Lione, 36/a
10100 Torino TO
Telefono: 011332800
Più in generale:
http://www.bosch-do-it.com/it/it/hobbis ... /index.jsp
Ti consiglio di chiedere prima un preventivo: trattandosi di un utensile hobbistico, il rischio che la riparazione costi più di uno nuovo è alto.
In bocca al lupo.
frank59
ti ringrazio,sono ancora funzionanti ,ma gli anni passano anche x loro,li ho smontati ,ripuliti,ingrassato i cuscinetti,tanto chiedo un preventivo..ciao
