Sverniciatura legno con soda caustica
Moderatore: Solopittura
Sera a tutti, ho sentito parlare di questo procedimento ma non l'ho mai provato. Io so 1 kg di soda in 10 lt di acqua calda, 1 kg di fiocchi di patate, rimescolare e passare sul legno, attendere e poi lavare con acqua a pressione, poi aceto bianco per neutralizzare residui di soda. C'è altro da suggerire e/o consigliare ?
Scusatemi tutti, io chiedo: la sverniciatura con soda caustica io so che si fa così......(bla bla bla) ......è giusto, sbagliato, avete suggerimenti da darmi, consigli ?
Voi mi rispondete: è meglio la pistola ad aria calda; è meglio se metti una foto; ecc.,
Scusate lo sfogo, ma non rispondete al mio quesito.
Sverniciare con la soda caustica
Si tratta di una delle metodologie più note per sverniciare ma anche una delle meno consigliate a causa della tossicità della soda caustica: risulta quindi di fondamentale importanza effettuare l’operazione di sverniciatura all’aria aperta.Dopo aver indossato indumenti che sarà poi preferibile non utilizzare più e dei guanti da lavoro, in una bacinella versate circa 150 grammi di soda caustica per ogni litro di acqua che dovrà essere ben calda: man mano che versate acqua e soda, girate il composto con un listello di legno.Vi occorrerà poi un altro listello, su cui avrete creato una sorta di tampone con degli stracci, con il quale provvederete a passare tale soluzione sul mobile da sverniciare.Una volta scioltosi il colore per l’effetto corrosivo della soda, rimuovete il colore, oramai divenuto una sorta di poltiglia, servendovi di una spatola di media grandezza.
tonimu ha scritto:Scusatemi tutti, io chiedo: la sverniciatura con soda caustica io so che si fa così......(bla bla bla) ......è giusto, sbagliato, avete suggerimenti da darmi, consigli ?
ti abbiamo fatto tutte quelle domande perché a seconda di come è verniciato
o trattato il legno la procedura cambia e non è detto che con la soda
otterrai i risultati migliori quindi adesso sono cavoli tuoi .............
scusa lo sfogo ..............
Re: Sverniciatura legno con soda caustica
A me pareva che tale richiesta comprendesse anche le possibili alternative...tonimu ha scritto: ........C'è altro da suggerire e/o consigliare ?
- polposcialbo
Il procedimento è quello indicato da Dalmos, mi permetto di aggiungere che
per usare la soda devi avere un'ottima manualità con le sostanze pericolose e devi essere adeguatamente protetto, il che significa adottare tutte queste misure:
1- lavorare in luogo aperto e ben ventilato ed evitare che persone estranee possano entrare nell'area di lavoro;
2 - munirsi di mascherina per la protezione delle vie respiratorie di tipo P2 (quella per le polveri);
3- proteggersi gli occhi con occhiali A TENUTA (non quelli paraschegge aperti sui lati, ma quelli con la guarnizione in gomma tipo maschera da sub);
4- indossare guanti protettivi contro le aggressioni chimiche (vanno bene se realizzati in uno qualsiasi di questi materiali: nitrile, neoprene, lattice naturale, PVC, butile). Ti consiglio di comprarli in butile, materiale praticamente utilizzabile con la maggior parte delle sostanze chimiche in commercio;
5- indossare una tuta del tipo in Tyvek o equivalenti (sarebbero le tute antisporco, che ti permettono di non impregnarti i vestiti di soluzione, in quanto sono idrorepellenti e resistenti agli schzzi di soluzione di idrossido di sodio)
6- Attenzione alle temperature, quando la soda passa in soluzione acquosa tende a sviluppare calore, quindi l'acqua subirà un innalzamento di temperatura. Ti consiglio di versare le scaglie di soda piano piano, in modo da consentire uno sviluppo di calore maggiormente gestibile.
7- BUON SENSO!!!
Ciao e buon lavoro
7- BUON SENSO!!!
Ciao e buon lavoro
Non è mai troppo tardi per imparare
