Costruzione essiccatoio
Per essere veramente efficace, il dimmer dovrebbe automaticamente aumentare o diminuire la corrente alle resistenze in rapporto alla temperatura dell' essicatore, ma dovresti adottare schede di controllo più complicate e costose, non conviene. Per il risparmio energetico, la quantità di energia necessaria per raggiungere una certa temperatura è sempre quella, un risparmio maggiore lo ottieni con un buon isolamento. Ho modificato il messaggio precedente con riferimento al ventilatore.
ma installando un dimmer che preimposto io a una certa potenza, senza reistenze varie, non avrei il risultato che voglio? nel senso, la resistenza sta accesa più a lungo a una certa temperatura più bassa. più che altro fare fare accendi e spegni alla resistenza più frequentemente non può danneggiarla?
Grazie!
Grazie!
Per il ventilatore tangenziale, se guardi nelle specifiche vedrai che lavora con una temperatura massima dell' aria di 60 °C e non è il tuo caso. Le resistenze. a differenza dei motori elettrici, non soffrono dei ripetuti avviamenti, piuttosto soffre il relè che le controlla, per questo và dimensionato con generosità. Se ti piace l' idea del dimmer, puoi mettercelo.non ci sono controindicazioni.
Supponendo una resistenza da 1200 W a 230 V avrai un assorbimento di 5,3 Amp circa, un relè 10 Amp basta, da 20 sei in una botte di ferro .
Ti ho già segnalato questo ventilatore :
http://www.ebay.it/itm/Motore-ventilato ... 31f&_uhb=1
Ti faccio presente che la ventola và all' interno dell' essiccatore mentre il motore và all' esterno, è fornito di apposita flangia.
Il contattore-relè può essere così:
http://www.ebay.it/itm/rele-contattore- ... 9a2&_uhb=1
Qui troverai indicazioni utili per i calcoli:
http://cabestano.altervista.org/utilit%C3%A0.html
Resistenza da 1000 W? Devi costruire un forno?
Tieni presente che se bastano 3 lampade da 100W, mettendo una resistenza basta da 150W o giù di lì.
Per essiccare la temperatura non deve superare i 40 °C, 30 °C vanno bene: l'importante è che le cose da essiccare siano investite da una corrente di aria secca, non necessariamente calda.
A 70 °C, se lasci la roba pe un tempo lungo, fai già una cottura.
Se la lasci troppo a lungo a 30 °C invece non succede niente di male.
http://www.ebay.it/itm/RESISTENZA-A-CAR ... a50&_uhb=1
questa potrebbe andare bene? la collego direttamente al positivo e negativo?
Se hai tempo di aspettare 30 giorni per la consegna, vedi questo:
http://www.ebay.it/itm/2000W-SCR-Voltag ... 480&_uhb=1
