coibentazione canna fumaria esterna
sonnyboy
Messaggio da sonnyboy »
vorrei mettere una stufa a legna in casa , il solito problema però della canna fumaria . dovrei metterne una esterna , ma quelle già coibentate costano troppo , quindi avendo già dei tubi inox monoparete avevo pensato di coibentarli io avvolgendoli con lana di roccia coprendo il tutto con uno strato di cartongesso ignifugo e uno strato di cartongesso per esterno . potrebbe funzionare l'idea ?
sonnyboy
perdona la mia ignoranza, ma perché devi coibentare la canna fumaria ?
io ho una stufa a pellet da 6 anni e la canna in acciaio inox non lo è :(
polposcialbo
Messaggio da polposcialbo »
dipende dalla differenza di temperatura tra funmi ed aria esterna. Se supera una certa soglia si rischia che i fumi arrivino a temperature inferiori alla temperatura di rugiada e l'acqua contenuta nei fumi condensi
Non è mai troppo tardi per imparare
i miei fumi escono dalla stufa a 120° ammesso che nei 3 metri che li separano
dal comignolo perdano diciamo una ventina di gradi, pensi che mi debba
preoccupare con una temperatura esterna che qui al sud difficilmente
scende sotto lo zero ?
polposcialbo
mariobrossh ha scritto:i miei fumi escono dalla stufa a 120° ammesso che nei 3 metri che li separano
Mario, nel tuo caso - anche se non dispongo di tutti i dati necessari- penso di no, in quanto il camino è corto e la temperatura di uscita abbastanza elevata. Inoltre se avessi problemi di condense automaticamente nel tempo avresti avuto i conseguenti problemi di corrosione al camino , allo scambiatore alle strutture, etc... in quanto le condense che si formano contengono i prodotti di combustione (SO2, HCl, etc..) i quali passando in soluzione acquosa danno soluzioni acide con pH anche abbastanza bassi (intorno a 3-3,5).
perfetto grazie mille :)
