Lavastoviglie BOSCH 1999 non scalda
grancapokatana
Messaggio da grancapokatana »
:( Avrei bisogno di un aiuto nel riattivare la mia lavastoviglie che non scalda più ed ha tempi infiniti nell'esecuzione die programmi.
Ho letto i vari interventi relativi a questo problema, ed armato di tutti glia attrezzi ho capovolta la lavastoviglie ed ho smontato il fondo senza pero riuscire ad identificare la resistenza ed il relè che la comanda.
Vi allegherei un'immagine per meglio identificarla se riuscissi...
Grancapokatana
Ultima modifica di grancapokatana il dom 18 mag 2008 6:22 pm, modificato 1 volta in totale.
Segui le istruzioni indicate in questa discussione:
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... php?t=1088
grancapokatana
Adesso?
:o Grazie Captain,
dove si trova la resistenza?
In una discussione ho sentito parlare di alcuni fili colorati quali sono i colori?
grazie
grancapokatana
sdillofaidate
Messaggio da sdillofaidate »
Ciao, si vede benissimo in primo piano........filo bianco e filo rosso e se vedo bene mi sembra che ci sia anche la sonda del termostato se non il termostato stesso, forse :P.
Il rele c'e' se la lava e' comandata da una scheda elettronica che generalmente e' sotto la consolle dei comandi.............
grancapokatana
Ho provato a testarla a 2Khom e mi dà valori compresi tra lo 0.27 0.49
funziona?
GCK
sdillofaidate
Oserei dire di si, pero' ricorda che la misura corretta va fatta isolando la resistenza dal resto del circuito staccando i fili o almeno un filo.
Se la res. non ha problemi, devi risalire a monte per capire se viene alimentata correttamente.
grancapokatana
Dovrei risalire al relè di comando o provare il termostato?
COme faccio ad identificarli?
grazie gck :o
sdillofaidate
Devi smontare la consolle dei comandi e identificare i collegamenti che arrivano dalla resistenza e da quella che penso sia la sonda termostato che dovrebbe essere quel connettore che si vede nella foto tra i contatti della resistenza.
Se la macchina e' dotata di scheda elettronica, e' presumibile che comanda la resistenza con un rele'.
grancapokatana
Ciao Sdillo,
non ho ancora risolto! :( Al centro della resistenza si trova un interruttore azionato dalla pressione dell'acqua e la sonda del termostato è installata nei pressi della resistenza.
Per porvare il termostato posso mettere la testa in un recipiente e provare a riscaldarlo e testare i contattati? Che valore dovrebbero darmi?
AIUTO :cry:
GKC
sdillofaidate
OK, ma l'interruttore, il termostato e la resistenza sono collegati in serie tra di loro o i collegamenti riportano a una scheda elettronica?????
foto?????
grancapokatana
Ciao Sdillo,
l'interruttore è collegato alla resistenza che è collegata alla scheda che ti invio in allegato Immagine
.......ed ora? :roll:
sdillofaidate
Si, ma l'interruttore e' ancora efficiente???? Se e' posto in serie alla resistenza e' da verificarne la funzionalita'..............
grancapokatana
Ciao Sdillo,
l'interruttore sembra funzionare provato con il tester suona quando è schiacciato e smette quando lo si lascia; anche la membrana sembra funzionare anche se l'unico dubbio sia la quantità di acqua necessaria ad esercitare la giusta pressione per attivarlo.
Cosa devo controllare? come faccio con il teste a provare il termostato?
sdillofaidate
Il termostato o conduce a freddo o a caldo, quindi devi scaldarlo e vedere se hai variazioni.
Qui mi hai poi risposto parzialmente. Il termostato e' in serie alla resistenza e all'interruttore??? Presumo di no. Dimmi se il termostato va direttamente alla scheda elettronica senza passare dalla resistenza.
Se e' cosi', una volta che hai caricato l'acqua, la scheda deve alimentare la res. e se non lo fa devi cercare sulla scheda se c'e' un rele' che fa parte del circuito di riscaldamento.Se c'e' potrebbe essere lui.
BSH
Messaggio da BSH »
Classico problema derivante da un guasto della scheda elettronica.Purtroppo in questo modello è quasi impossibile che si guasti il termostato e/o la resistenza.Mi dispiace aver letto in ritardo il post,avresti risparmiato il lavoraccio che hai fatto!Ciaoo
