tutta schiuma e niente addosso...javascript:emoticon(':evil:
kurtz
Messaggio da kurtz »
bisogna risparmiare, pensare ecologico, vivere nel rispetto della natura: fa bene a tutti, tutti d'accordo!
compriamo una lavatrice all'avanguardia, risparmio energetico, classe a+: scegliamo tra una di quelle che dicono migliori, una lavatrice bosch maxx wfo2062... un disastro!!!
javascript:emoticon(':o')
Surprised
Dopo un normale lavaggio tutto pare a posto, ma in realtà il detersivo non va via e resta nei vestiti. Provare per credere: basta fare un risciacquo a mano e vedrete quanto detersivo esce ancora.
Se vi scocciate di fare a mano, provate ad impostare un ulteriore risciacuo in lavatrice, ma aggiungete un paio di litri nel cestello mentre centrifuga: l'oblò sarà oscurato dalla schiuma.
Con 3/4 kg di biancheria ed il lavaggio completo da 2 ore e 15 (con prelavaggio ed extrarisciacquo) i capi sono ancora pieni di detersivo: provare per credere
Noi abbiamo provato anche a dimezzare il detersivo, ma il risultato è sempre lo stesso: occorre un lavaggio normale + altri tre senza detersivo e continua aggiunta di acqua dal cestello di carico, per non vedere montare schiuma dagli abiti in lavaggio.
Non ho avuto modo di verificare il ciclo lana, ma dicono sia anche peggio perchè rovina anche i capi...
I tecnici interpellati (anche quello bosch!) dicono che è tutto normale, la lavatrice è perfetta, e tutto funziona secondo gli standard... poi in confidenza aggiungono che è così, che i giovani non si lamentano, ma chi ha qualche anno di più ha parecchio da ridire: il fatto è, spiegano, che la classe A pesca molta meno acqua e quindi è probabile che il detersivo resti lì, avvinghiato alle trame del tessuto. Naturalmente solo chi ha più esperienza se ne avvede (dall'odore o da certi aloni che restano sui vestiti).... in effetti, alla fine di un ciclo normale, tutto pare perfetto, ma se provi a risciacquare, allora sono bolle e bollicine e schiuma bianca in quantità...
Non mi pare per niente corretto. javascript:emoticon(':?')
Confused
Sapete che effetto ha il detersivo sui vestiti se rimane lì ???
Dopo un pò perde le sue caratteristiche e sirovina molto più velocemente.
E se dagli effetti sul tessuto spostiamo l'attenzione su chi quel tessuto lo porta addosso... lo sapete che la pelle TRASPIRA ?
Gli effetti di una quotidiana e continua contaminazione del nostro corpo a tanti residui chimici possono essere molti quanto certi, il più delle volte l'unica differenza è il tempo che ci impiegano a manifestarsi: allergie, ipersensibilità ed intossicazioni nei casi meno "pericolosi"... poi anche disfunzioni gravi degli apparati più sensibili (anche quello riproduttivo), ripercussioni sul sistema nervoso centrale etc. etc.
Naturalmente i più esposti sono i bambini ed i malati, quelli per i quali magari si lavano e si cambiano più spesso indumenti.
Dunque: a noi capita "questo", i tecnici dicono che "questo" è normale...
qualcuno ha qualcos'altro da aggiungere?
Dovremo presto comprare un'altra lavatrice, cambiandone una appena acquistat: così non va bene!, ma spero che a parlarne venga fuori qualcosa di buono e qualche vostro buon consiglio.
:o :o
baci, kurtz
sdillofaidate
Messaggio da sdillofaidate »
Ciao, a dir la verita' e' un caso molto raro sentire parlare male di una lavatrice bosch.
La prima cosa che mi viene in mente e':
ma quanto detersivo utilizzi per il lavaggio????
Nelle lava moderne il detersivo utilizzato deve essere veramente poco.
E poi, ma qui ci vorrebbe un esperto di chimica che invito a dire la sua
Per caso nel tuo impianto hai degli addolcificatori di acqua???
Il problema che segnali, non credo lo risolverai cambiando la lavatrice.
Le lavatrici moderne fanno i lavaggi utilizzando molta meno acqua di quelle di una volta e caricandola in relazione a quanto è stata caricata la lavatrice ed al potere di assorbimento degli indumenti caricati.
Quindi se il carico non è completo andrà usata una minor quantità di detersivo.
Prova a sostituire la marca di detersivo che usi, ad utilizzare la quantità di detersivo consigliata sul libretto della lavatrice e non quella scritta sulla confezione di detersivo e di controllare la durezza dell'acqua.
Facci sapere se hai miglioramenti
kurtz
ho provato ma....
come già detto, credetemi, abbiamo provato anche con meno della metà del detersivo consigliato (uso il dash in polvere) e il risultato è sempre lo stesso!
detersivo diverso, stesso risultato!!
abbiamo anche provato a fare carichi diversi con la biancheria (più o meno roba) e nulla cambia!!!
e neanche la dolcezza dell'acqua non è il problema: dalle mie parti abbiamo acqua dura.
il tecnico bosch dice che la lavatrice è ok e che non sa bene, che è così....
l'unica che finora "funziona" è quella di fare 3 o 4 lavaggi e, a parte il primo, stare lì ad aggiungere acqua dal cestello, ma non si può: è da impazzire e si consuma energia, acqua e tempo.
l :cry:
aspetto vostri consigli.
grazie
baci, kurtz
BSH
Messaggio da BSH »
Se il tecnico ha detto che è OK,sarà pure così."Purtroppo" come già detto dagli altri,le lavatrici di oggi x consumare ed inquinare di meno,utilizzano meno acqua,ma la sfruttano tutta x il lavaggio.Nel senso che ne prende meno,ma è totalmente sfruttata all'interno della vasca-cestello.Sicuramente la tua lavatrice ha parecchi residui di detersivo dovuti al sovradosaggio(magari da quelli precedenti).Fai 1-2 lavaggi a vuoto con un pò di candeggina.Ma mi raccomando...da questo momento in poi,utilizza poco,poco detersivo!!La lavatrice ricorda che non produce detersivo :)
