Montaggio staffe stendibiancheria
gun68
Messaggio da gun68 »
Ho acquistato delle staffe stendibiancheria da balcone con sistema 'antisbandamento' del tipo che vedete qui
Qualcuno mi sa spiegare come vanno montate?
Io ho provato a montarle come in figura ma l'antisbandamento non funziona affatto, e non capisco come potrebbe funzionare...
Penso che se non ci metti un pezzo di corda che tiri in diagonale per un 50 cm al lato opposto della corda , tra staffa e ringhiera , quelle staffe non rimanranno mai a squadro.
gibor
Messaggio da gibor »
Concordo con dalmos che quelle staffe lo sbandamento senza dei tiranti non lo levi.
Cmq da guardare l'idea del progettista secondo me era: quella piastrina munita di asola doveva formare la base di un triangolo appoggiato con lo scorrimano delle ringhiera.
In pratica dopo aver fissato lo stendibiancheria con i morsetti, tiri la piastra in battuta sulla ringhiera e stringi il tutto.
Ma è praticamente impossibile che un “piede
lucius
Messaggio da lucius »
Vanno montate esattamente come in figura.
Per stendere mutande e calzini, posso andare, ma quando ci metti peso (asciugamani, coperte, piumoni ecc.) ti succede tutto quello detto da gibor.
Come semi-rimedio, sempre che puoi sacrificare dagli 80 ai 100 cm, puoi fare come ti ha detto Dalmos.
.....ma alla lunga, il peso inciderà parecchio su quel lamierino.
Capisco che non sia da tutti, ma la soluzione è un fabbro.
Se invece, sai saldare o conosci qualcuno, fai così è sei a posto per sempre.
[Tutta esperienza personale; da quando sono disoccupato mi sono addentrato di più nei "problemi" casalinghi; in casa faccio di tutto, compreso stendere.] ;)
sennò devi bucare la ringhiera e non se parla più :)
livio@
Messaggio da livio@ »
La mia soluzione, anche se ho dovuto 'bucare' lo scatolato della ringhiera:
P.S.:
Ho sempre fatto di tutto in casa, non solo adesso che sono in pensione; mi piace dividere con mia moglie le incombenze quotidiane, anche se c'è chi ci aiuta.
livio@ ti faccio una domanda impertinente ;) : dove hai forato non c'è il rischio di infiltrazioni di acqua piovana che a lungo andare provochino la ruggine?
livio@
Non si riesce ad apprezzare il sottile strato di camera d'aria, tagliata a misura e forata tanto da formare una sorta di guarnizione; l'aggiunta della pittura poi al di sopra garantisce ulteriore protezione.
Non credo riesca a trafilare una sola goccia d'acqua!!!!!
Esteticamente ho risolto in maniera ottimale, tenendo presente che è il fronte della casa, e, per quanto comodi, gli stendibiancheria sarebbero stati
'brutti' da vedere.
livio@ ha scritto:Non si riesce ad apprezzare il sottile strato di camera d'aria, tagliata a misura e forata tanto da formare una sorta di guarnizione; l'aggiunta della pittura poi al di sopra garantisce ulteriore protezione.
'brutti' da vedere.
Allora è un bel lavoro sotto tutti i punti di vista. :)
lucius
Complimenti, bellissimo lavoro/idea :)
Sapendo saldare, si aprono una marea di possibilità; unico limite è la nostra fantasia.
Una domanda: ma perchè non hai saldato invece di bucare?
livio@
lucius ha scritto:sapendo saldare....
Ho una stupenda saldatrice ad inverter ed una saldatrice a filo continuo, ma..........devo sempre cercare di imparare; è solo che sono troppi anni che mi riprometto di cominciare e ormai sono diventato 'vecchietto'.
Il tutto assemblato, su mia indicazione, dal mio fabbro.
:cry:
lucius ha scritto:Una domanda: ma perchè non hai saldato invece di bucare?
Se non dovessi più gradirne la presenza basta smontare e siliconare i buchi.
:D
lucius
:D ma una staffa per stendere...............è per sempre.
:lol:
lucius ha scritto::D ma una staffa per stendere...............è per sempre.
:lol:
con le mogli niente è per sempre .................. :lol: :lol:
