Anomalia filo di terra
johnnyferrari
Messaggio da johnnyferrari »
Salve a tutti, ho un impianto di circa 30 anni fa e ho notato tramite il cercafase che sul filo di terra c'è corrente. Cosa devo fare per eliminare il problema?
Controlla con il tester quanto segna fra la terra e la fase. Poi non hai
parlato di differenziale... si può presumere che non ci sia, o che sia guasto? :o :shock: :?
johnnyferrari
Non ho un tester, quindi non posso indicare un valore di tensione tra fase e terra.
C'è un interruttore magnetotermico che riguarda parte delle prese e un differenziale per gli interruttori.
controlla bene perché il differenziale dovrebbe essere a monte sia della
linea prese sia della linea luci
C'è qualcosa che non quadra: il differenziale deve essere a monte di tutto
l'impianto. Comunque, mi pare di capire che il tuo differenziale
sia guasto; prova a premere il tasto "test" e guarda se scatta. ;)
Ah, di regola questo controllo gli andrebbe fatto tutti i mesi!
Ultima modifica di giovanni il sab 21 dic 2013 3:25 pm, modificato 1 volta in totale.
johnnyferrari
mariobrossh ha scritto:controlla bene perché il differenziale dovrebbe essere a monte sia della
Ho controllato meglio ed è come hai indicato tu. E per risolvere il problema che devo fare?
johnnyferrari
giovanni ha scritto:C'è qualcosa che non quadra: il differenziale deve essere a monte di tutto
Sì, controllando bene il differenziale deve essere a monte di tutto
l'impianto. Premendo il tasto, scatta.
Se scatta, allora significa che la dispersione è inferiore di 30 mA e a livello di sicurezza non ci sono problemi.
Rimane sempre da capire, però, come faccia a accendersi il cercafase con una corrente così debole... :o :shock: :?
Già che ci sei, controlla anche se sul differenziale ci sia scritto 30 mA.
johnnyferrari
giovanni ha scritto:Se scatta, allora significa che la dispersione è inferiore di 30 mA e a livello di sicurezza non ci sono problemi.
Sul differenziale c'è scritto 30mA.
E' vero che non ci sono problemi per la sicurezza, ma è anche vero che la corrente sul filo di terra non è normale.
A questo punto mi viene il dubbio che tu per errore abbia testato il filo della fase e non della terra... :roll:
Difatti, se il differenziale è di 30 mA e il "test" funziona, significa che verso terra la dispersione non c'è.
johnnyferrari
giovanni ha scritto:A questo punto mi viene il dubbio che tu per errore abbia testato il filo della fase e non della terra... :roll:
Ho testato il filo della terra (giallo-verde).
Ma se tocchi la carcassa degli elettrodomestici, prendi la scossa oppure no?
johnnyferrari
giovanni ha scritto:Ma se tocchi la carcassa degli elettrodomestici, prendi la scossa oppure no?
No, anche se tocco il filo di terra con le mani non prendo la scossa.
Puoi postare una foto del cercafase che si accende toccando la terrà?
johnnyferrari
giovanni ha scritto:Puoi postare una foto del cercafase che si accende toccando la terrà?
A cosa ti serve la foto?
Non ho un cellulare di ultima generazione che mi permette di fare foto.
