Tablet (consiglio acquisto)
Come avrete capito da qualche mia risposta, io sono un "classico" programmatore, ma poco ferrato sugli strumenti hardware più evoluti (finché non li uso per lavorare mi interessano poco).
Vorrei regalare a mio figlio, che è molto più sveglio di me nonostante i suoi 12 anni, un tablet. Siccome abbiamo fatto una cordata tra nonni zii e parenti, avevo pensato di fare qualcosa di qualità e ho puntato questo http://www.marcopoloshop.it/mps/Tablet/ ... #tab-specs
Cosa ne pensate?
Mio figlio usa molto whatsapp, secondo voi c'è la possibilità di usarlo con questo tablet (ho visto su internet pareri discordanti) visto che è un tablet fichissimo ma che non può essere usato come telefono?
Cosa ne pensate?
Ultima modifica di roby il ven 03 gen 2014 10:37 am, modificato 1 volta in totale.
certo che si in quanto Whatsapp è un programma di messaggistica
istantanea, che troverai sicuramente già installato, basta essere collegati ad
internet tramite wi-fi oppure in 3G entrambi presenti su quel Tablet, l'unica
pecca di quella macchina è che la memoria non espandibile ma con 32 gb
di memoria interna non dovresti avere problemi
Mi sapresti consigliare una valida alternativa di un tablet che ha lo slot sd e che sia sempre 3G?
Questo per esempio:
http://www.amazon.it/Samsung-Pollici-Du ... +tab+3+8.0
Questo per esempio:
allora il samsung ha la possibilità di montare le micro sd ma ha la metà della
memoria dell'asus e 500 mb di ram in meno, il display però è da 8 " contro
i 7 dell'asus, personalmente preferirei l'asus per via della memoria interna,
tanto su quella esterna applicazioni non se ne possono installare
Perfetto.mariobrossh ha scritto:allora il samsung ha la possibilità di montare le micro sd ma ha la metà della
Esaustivo come sempre Mario.
mariobrossh ha scritto:certo che si in quanto Whatsapp è un programma di messaggistica
istantanea, che troverai sicuramente già installato., basta essere collegati ad
Non vorrei dire castronerie ma che io sappia whatsapp è un software per smartphone che al momento NON supporta i tablet... Ne android ne' iOS.
Girano in rete delle guide su come far girare whatsapp si tablet si tratta comunque di trucchi o artefizi (jailbreak per dispositivi iOS oppure root per dispositivi non dotati di SIM) NON riconosciuti dagli sviluppatori del software
hai perfettamente ragione, infatti qui c'è una guida per installarlo anche sui tablet
Sì, avevo già visto. A parte questo penso che opterò comunque per un tablet che abbia la possibilità di collegare una memoria esterna e/o che abbia una porta USB. Al momento la scelta è caduta sul Galaxy tab 3 da 8 pollici. E' inferiore come qualità all'Asus nexus 7 2013, ma penso che sia più fruibile (oltre al fatto che può essere usato come telefono). Alcuni amici che hanno tablet non predisposti per la telefonia, lamentano il fatto che mentre lo usano con una scheda telefonica 3g, perdono gli eventuali messaggi e/o chiamate che arrivano durante l'utilizzo su questi tipi di tablet.
Ciao Roby
io da un anno uso questo tablet e non ho messo piu` mano sul pc .
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 3G+Wi-F
e` una freccia ,
si possono scaricare molte applicazioni gratis .
Collegabile al pc con il suo cavo in dotazione,
Possibilita`di espandere la memoria tramite micro sd
possibilita` di lettura USB tramite adattatore.
Prodotto utilissimo per tutti coloro che hanno un Samsung Galaxy Tab (NON funziona su P1000).
Questo accessorio serve per il trasferimento dati da e su penna usb ma non solo... consente di collegare un mouse o anche una tastiera USB.
Cavo adattatore da micro USB a connettore Tab, compatibile con la funzionalità del Samsung Galaxy Tab USB
on the Go.
Consente di collegare alcune periferiche USB al vostro device tra cui: pen drive usb, hard disk (con alimentazione esterna), mouse usb.
Collega l'adattatore per navigare tra i file memorizzati su un dispositivo di memoria USB - puoi trasferire foto, video, documenti e altri dati tra il telefono cellulare compatibile e la memoria esterna.
Ottenere un'elevata velocità di trasferimento dati dal telefono cellulare/GPS/PDA (standard USB 2.0 e 1.1) a un PC compatibile.
stefano
e` una freccia ,
on the Go.
stefano
