come formattare notebook hp con hp recovery?
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
ciao a tutti
ho un notebook hp pavilion dv6162ea che devo formattare.Ho visto che andando in risorse del computer(ha installato vista come sistema operativo)ho visto che c'è una partizioen con scritto HP RECOVERY.Io di cd o altro non ne ho.Quindi devo riavviare il pc,premere F8 e date come first boot la partizione hp recovery? :oops: grazie
Prova così
Accendi il computer e premi immediatamente il tasto F11 ripetutamente , circa
una volta al secondo, fino all’apertura di Recovery Manager.
Nella Schermata iniziale di HP Recovery Manager , fari clic su Avanti .
Nella schermata Ripristino configurazione di sistema Microsoft , seleziona
No , quindi fari clic su Avanti .
Nella schermata Ripristino di sistema , seleziona Sì , quindi fai clic su Avanti
Per continuare il ripristino, selezionare No , quindi fai clic su Avanti .
Lupo83
ho fatto come hai detto e appare questa finestra:
Uploaded with ImageShack.us
se vado avanti(già l'ho fatto,mi cancella tutto ma mi rimangono dei programmi che avevo installato).Però vorrei cancellare tutto,che rimanga come l'ho acquistato(in modo da cancellare password ecc).Se invece vado in opzione avanzate mi appaio queste due finestre,a seconda di cosa scelgo(l'ultima opzione non penso si debba considerare)
quale devo fare affinchè il notebook ritorni coem quando l'ho acceso la prima volta?
ripristino distruttivo
Lupo83
ok zio,tutto fatto:).E' rimasto però il solito problema(che ti descrivo):
Praticamente non funzionano le casse del notebook in questione o meglio sembra che non funzionano,perchè quando vado a premere i pulsanti sulla placchetta del notebook,per alzare e abbassare il volume,sento del suono provenire dalle casse,il classico tic tic ogni volta che premo.Il jack delle cuffie funziona anche.Ora ho anche formattato.Dove vado a sbattere la testa?:(
Inoltre,per caso,nella foto qui sotto,sò che il chip video è quello a sinistra della foto del link.Per caso quello dell'audio è da qualche altra parte?
http://www.italianbiz.it/dettaglio_prod ... dotto=1135
:roll: :roll:
non credo di aver capito, se tu infili le cuffie nel foro di colore verdino
l'audio si sente ?
se non si sente vai in start/risorse del computer col destro /gestisci
e poi vai su periferiche (vado a memoria) controlla se c'è qualche punto
interrogativo o esclamativo giallo
Lupo83
si,se infilo le cufie l'audio dalle cuffie si sente.Se tocco i pulsanti del volume(sul tastierino,non sò se hai presente il notebook)per alzare o abbassare il volume,dalle casse del pc si sente il suono di input che stai toccando i tasti.Punti interrogativi non ce ne sono(già avevo controlato).Qundi se dal jack si senet,se le casse sembrano funzionare se tocco i tasti del volume,se non ci sono punti interrogativi sulla periferica audio,che potrà essiere? :roll:
o sono le casse o il volume è basso
ma sulla barra di windows in basso a destra il simbolo dell'altoparlante
c'è ?
Lupo83
si,il simbolo c'è.Il volume è massimo al massimo,ma niente.Le casse non sò a questo putno,però qyuando premo i pulsanti sula tastierino per regolare il volume,esce il classico suono di quando premi un pulsante ''elettronico'' :?
