trapano avvitatore a confronto
danilo81
Messaggio da danilo81 »
Nelle descrizione che ho letto io c'è scritto che la batteria è al nichel-cadmio. Che vuol dire?
vuol dire che non è agli ioni di litio quindi effetto memoria ecc.
Shoto
Messaggio da Shoto »
Batteria LiIon è decisamente meglio, visto anche che l'uso non è quotidiano, il rischio di fine prematura dell'accumulatore al NiCd è alto.
Quoto decisamente Mariobrossh: trovati al Lidl all'apertura e fai un affarone.
danilo81
Mariobross mi sa che seguirò il tuo consiglio, ore 8 30 davanti la lidl e ..........coltello tra i denti :lol: :lol:
Preparati ad una corsa a ostacoli con uno stuolo di pensionati agguerriti :lol: :lol: :lol:
danilo81
http://www.amazon.it/gp/aw/d/B005IWGUF4 ... L500_SS115
Questo forse potrebbe essere una valida alternativa nel caso non trovassi quello lkdl?
a parte il prezzo si, ma stai tranquillo che se segui le istruzioni quello della
parkside lo trovi :)
danilo81
Ragazzi......preso!!!!! :D :D :D
È a dir la verità è meglio di come me l'aspettavo. Credo di aver fstto un ottimo acquisto, per le mie esigenze e perfetto. A dir il vero mi aspettavo più confusione, c'era la fila sta mattina , ma più che altro le persone aqistavano beni di prima necessità o abbigliamento, figuratevi che quando sono andato via dopo circa un ora, c'erano ancora una trentina di avvitatori. Il trapano mi sembra di qualità buono , ha la regolazione dei giri tramite grilletto, il lef che illumina il pezzo, e il led che indica la carica della batteria. Non è molto ricco di bit anzi ne ha solo 2. Comunque sono soddisfatto, hi già fstto qualche fiorellino, svitato avvitato un po' e come ripeto per me perfetto, e poi 3 anni di garanzia non sono male. A che c'ero ho anche predo la smerigliatrice a penna con gli accessori. Shopping compulsivo :)
Comunque ragazzi , grazie mille per i consigli, mi avete fatto fare un ottimo acquisto
Bene mi fa piacere che l'attrezzo ti sia piaciuto e che tu abbia condiviso con
noi le tue impressioni :)
Shoto
e adesso ..... buon lavoro!
Hai fatto un buonissimo acquisto.
Eugenio
danilo81
Un ultima cosa, siccome la garanzia è di tre anni ho fatto una fotocopia dello scontrino, nel caso in cui si dovesse cancellare, vale la fotocopia?
si, se dovessi avere problemi te ne chiedono una copia o via mail o via fax
nel mio caso invece oltre alla copia dello scontrino hanno
voluto che gli spedissi per posta anche l'etichetta attaccata sul trapano
però ne è valsa la pena :)
