Eliminazione pubblicità
Signori buonasera,
torno sull'argomento perchè pur avendo scaricato Adblock la pubblicità mi stà ammazzando. Non ho mai visto uno scatenarsi simile di pubblicità di tutte le specie; quella televisiva al suo confronto è piccolissima cosa! Come mai Adblock questa volta non mi funziona? Dipende dal sistema operativo? Prima avevo XP e non passava niente, ora ho Vista. Grazie
Antonio
Antonio
- principe69
Ti riporto alcuni passaggi che puoi effettuare per vedere se c'è qualche toppa da mettere.
1 - Creare lista programmi installati.
Da una shell di DOS (start->cmd->invio) lanciare il seguente comando
wmic product get name |sort > c:\programmi.txt
questo comando crea una lista di programmi installati nel tuo pc e li salva
in ordine alfabetico nel file programmi.txt che trovi sotto c:
2 - Esegui il download di HijackThis da questo link:
http://sourceforge.net/projects/hjt/fil ... t/download
Questo piccolo programmino che non si installa serve a generare un
rapporto approfondito sulle impostazioni dei file e dei registri si sistema
e a rimuovere quelli ritenuti dannosi.
Quando si apre la finestra clicca sul pulsante che ho contrassegnato in
rosso
Anche se sembra bloccato lascialo girare fin quando non ti genera e
apre il relativo file di testo hijackthis.log
Seleziona tutte le righe del file, copiale e incollale nella finestra "Log
file" su questo sito internet http://www.hijackthis.de/it
Clicca su "Analizza"
Il risultato sarà una lista di oggetti che HijackThis ha analizzato (chiavi
di registro relativi ai vari programmi installati) con una diagnosi veloce,
un voto dato dagli utenti e un campo Information che riporterà gli
eventuali consigli. Analizza attentamente quello che HijackThis ritiene
"Sospetto" (X rossa). Magari riportala qui sul forum così vediamo
insieme di che si tratta
3 - In ultimo installa CCleaner e dai una bella pulita al sistema
Una volta che avrai individuato il programmi/i sospetto/i ri consiglio di utilizzare RevoUnistaller con il metodo "Avanzato" che controlla e cancella anche i file che il programma ha installato per tutto il sistema e il registro di sistema stesso.[/url]
rosso
Rispondo per ordine:
A Mariobrossh: Mentre su XP mi appariva in alto a dx la scritta Ad, qui pur avendolo scaricato, non appariva nulla, anche se nella lista dei programmi installati Adblock compariva. Ho chiesto aiuto a mio cognato che ieri sera è riuscito ad installarmi Adblock Chrome e pare con successo perchè ora in alto a dx appare un cerchietto rosso con la scritta ABP. Speriamo bene!
A Sorgiulio: Hai senz'altro letto la risposta che ho dato a Mario, per cui se la cosa è già andata a buon fine con Adblock penso di soprassedere alla nuova installazione, dovendo oltretutto far fare il lavoro a terza persona. Comunque per il momento ti ringrazio molto e terrò in evidenza in caso di bisogno.
Antonio
Antonio
