Come si collega il cavo telefonico?
°°Giacomo°°
Messaggio da °°Giacomo°° »
Ciao a tutti.
Dovrei collegare il cavo telefonico al connettore ( del tipo da incasso in cassetta)
Il cavo telefonico ha all'interno 4+1 fili
- bianco
- blu
- bianco
- arancio
- bianco / rosso
Il connettore (bticino matix) ha 4 ingressi, 2 per lato, così numerati:
Lato sinistro 3 e 4
Lato destro 5 e 6
Devo connettere: bianco al 3 e blu al 4 +
Bianco al 5 e arancio al 6 o sto sbagliando tutto?
Grazie!
i pin dovrebbero essere il 4 ed il 5 ma di solito le linee telefoniche si
fanno con due fili un rosso ed un bianco se non sai quali portano la
linea non ti resta che provarli
°°Giacomo°°
Al momento non ho ancora la linea,
Volevo preparare il cavo per quando poi verranno i tecnici a fare l'allacciamento.
Comunque se come dici giustamente la linea viaggia sul bianco e il rosso,
Appena mi daranno la linea andró a tentativi, oppure chiederó direttamente a loro visto che ho 2 fili bianchi
Intanto domenica passo il cavo nel corrugato fino a portarlo
In facciata, e poi vedremo...
Grazie!
cabestano
Messaggio da cabestano »
ma allora il cavo l'hai passato tu ? in questo caso stabilisci tu quali fili
utilizzare ed avendo due bianchi è meglio escluderli a priori
°°Giacomo°°
Il cavo devo ancora passarlo... Speriamo che nn trovo intoppi!
Scintilla
Messaggio da Scintilla »
Dovrebbe essere arrotolato a coppie
La linea telefonica è sempre bianco/rosso, gli altri colori servono per eventuali derivazioni.
Ciao a tutti.....Carlo
°°Giacomo°°
Eccolo qui... Nn è intrecciato...
se oramai l'hai comprato usa quello e per non sbagliare utilizza il blu e
l'arancione
°°Giacomo°°
mariobrossh ha scritto:se oramai l'hai comprato usa quello e per non sbagliare utilizza il blu e
l'arancione
Bene faró così allora, mettendoli nel 4 e nel 5 se ho capito bene :)
gibor
Messaggio da gibor »
Conosco quel tipo di cavo, se lo spelli 10-15cm senza maltrattarlo vedrai che sono arrotolati a coppie... però il passo ogni giro è veramente lungo.
°°Giacomo°° ha scritto: Bene faró così allora, mettendoli nel 4 e nel 5 se ho capito bene :)
se non hai lo schemino della presa controlla che il 4 ed il 5 arrivino ai due
contatti centrali
°°Giacomo°°
gibor ha scritto:Conosco quel tipo di cavo, se lo spelli 10-15cm senza maltrattarlo vedrai che sono arrotolati a coppie... però il passo ogni giro è veramente lungo.
avevi assolutamente ragione, ne ho spellato una ventina di cm come mi hai detto ed effettivamente vanno a coppie! :)
mariobrossh ha scritto: se non hai lo schemino della presa controlla che il 4 ed il 5 arrivino ai due
contatti centrali
sì mario, ho controllato lo schemino stampato a lato della presa, ed il 4 e 5 sono centrali :)
quindi ad essi ho collegato bianco e arancio.
questa mattina l'ho dedicata a passare il cavo, partendo dalla presa dove posizionerò il router, passando per 2 cassette di derivazione (una per piano), fino ad uscire in facciata...
da qui ho lasciato 6 mt abbondanti, la lunghezza necessaria ad arrivare fin dove ho visto che è presente una cassetta telecom, dalla quale escono vari cavi telefonici. Non so se era necessario, al limite lo taglieranno i tecnici.
adesso ho appena fatto richiesta per allacciamento a telecom ed acquistato alice solo adsl... vediamo un po'.
appena mi daranno la linea non mi resta che comprare un buon router wifi, in grado di coprire almeno 1 piano di casa (ha 3 piani, ed io lo installerò al secondo piano, cioè nel mezzo)
grazie a tutti dell'aiuto ;)
johno
Messaggio da johno »
Nel telefono, se normale telefono di casa vengono usati solo due fili che normalmente per la Telecom sono il Rosso e Bianco.
Sono i deu centrali della spinettina a clip, mentre sulla presa tradizionale c'e scritto Ro e Bi se non ricordo male...
Li puoi invertire mettere come vuoi, poi cmq alzi la cornetta li appoggi nei vari punti fince senti il segnale di libero.
Occhio che se non ricordo male con chiamata in arrivo sono 70V in corrente alternata e se li hai in mano li senti......provare per credere....
°°Giacomo°°
ciao a tutti :)
ieri sono venuti i tecnici a darmi la linea.
mi hanno detto che il mio cavo non va bene in esterno quindi l'hanno tagliato
poi hanno collegato il loro cavo mandandolo alla prima cassetta interna e... tutto ok!
ho poi configurato il router, un d-link DSL-2750B
http://www.dlink.com/it/it/home-solutio ... dem-router
in casa prende abbastanza bene, appena varcata la soglia invece proprio zero
ma da questo nasce una curiosità: se io faccio una ricerca di reti wifi in quel punto (usando un phone) vedo molte reti, tranne la mia.
eppure il mio router dista 5 mt separato dal muro di facciata
quindi posso dire con certezza che è il più vicino!
sarà debole come emissione di segnale? mha... :?: :?: :?:
