vale la pena?
vale la pena?
che dite è un affare?
http://www.lidl.it/cps/rde/SID-0070CDD1 ... il&id=5088
non per scoraggiarti ma avendola presa già da qualche tempo posso
assicurarti che il suo utilizzo è veramente limitato, intanto perché la larghezza
di piallata di soli 8,2 cm è veramente modesta inoltre l'utilizzo a mano rende
la piallata non uniforme, gli unici utilizzi possibili sono per sgrossare tavole
grezze o per rifilare cose molto grandi di costa che non possono essere
poggiate sulle pialle a filo statiche, ad esempio i falegnami le usano quando devono
rifilare le porte per posare il parquet
dipende da quello che ci devi fare, e dal budget se tu facessi il meccanico
allora sarebbe diverso ma per uso hobbystico ripeto che non sono male,
l'alternativa sarebbe quella che ho adottato io da molti anni a questa parte e
cioè quella di comprare gli attrezzi buoni di volta in volta quando servono
però ci vuole più tempo per metterli assieme
non pensi vada bene per dare una piallata ai legni dei pallet per poi eventualmente rifinirli con la levigatrice ?mariobrossh ha scritto:non per scoraggiarti ma avendola presa già da qualche tempo posso
................ma lo sai che forse ai ragionemariobrossh ha scritto:dipende da quello che ci devi fare, e dal budget se tu facessi il meccanico
se la larghezze delle tavole è minore di 8 cm potrebbe anche andaresorgiulio ha scritto:non pensi vada bene per dare una piallata ai legni dei pallet per poi eventualmente rifinirli con la levigatrice ?mariobrossh ha scritto:non per scoraggiarti ma avendola presa già da qualche tempo posso
altrimenti il lavoro ti viene a scalini
il campo è molto vasto in ogni caso le marche più conosciute per queglimaxi ha scritto:................ma lo sai che forse ai ragionemariobrossh ha scritto:dipende da quello che ci devi fare, e dal budget se tu facessi il meccanico
però ci vuole più tempo per metterli assiemeil punto è: quali sono gli atrezzi buoni? dipende dalle marche? me ne dici qualcuna? sperando che da me le trovo
attrezzi sono Usag Pastorino Beta ecc. io ad esempio ho dei cacciaviti Beta
che forse avranno 30 anni
